  Arbeitsspeicher unter Vista 64bit beschränkt?
Autor Thema:  Arbeitsspeicher unter Vista 64bit beschränkt? (1698 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 01. Jun. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal ne Frage...
als ich noch mit XP32 gearbeitet habe gab es ja diesen 3GB switch damit ein Programm mehr Ram verwenden darf. Jetzt bin ich umgestiegen auf Vista Business x64 mit 6GB Ram und frage mich ob es immernoch die Beschränkung gibt das eine Anwendung (hier Catia V5R19SP2) nicht auf den gesamten Arbeitsspeicher zugreifen darf oder ob jetzt die Speicherverwendung nach oben offen ist solange bis eben alles voll is...
schimme
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Jun. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du mit de 32 oder 64 bit V5 Version ?
Mit 32bit bist Du weiterhin beschränkt mit der 64 bit nicht
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Jun. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 64bit ist die Adressierung von 16Exabyte möglich. Die Anwendungen können demnach den vollen Arbeitsspeicher nutzen. Hinzu kommen Auslagerungsdateien, die an die Grenze der Festplatte gebunden sind. 32bit-Anwendungen bekommen maximal 4GByte zugewiesen. Wir haben bei uns schon eine FEM-Berechnung mit CATIA (64bit) durchgeführt, die am Ende über 100GByte auslagern musste. Die Berechnung dauerte zwar mehrere Tage, kam aber dennoch zum Ergebnis. Ich hoffe, dass ich deine Frage damit beantworten konnte
BTW (Systeminfo Intel i7 4*4,6Ghz) Das bezweifel ich ein wenig, es sei denn ihr habt einen Kältekompressor verbaut.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
schimme
erstellt am: 01. Jun. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Axel:
Ob ich die 32 oder 64 bit Version nutze kann ich nicht sagen, ich dachte, dass seit V5R18SP5 64bit unterstützt wird und gut. Wie kann ich rausfinden welche Version ich benutze? Es geht mir nicht darum gigantische Berechnungen durchzuführen oder ähnliches, diese Info ist nur zu meiner eigenen Weiterbildung gedacht.
Anmerkung: Ich vermute die x86 Version zu haben, da es unter C:\Programme (x86)\Dassault... installiert ist
*offtopic AN*
@ R.Schulz:
Einen i7-920 mit nem Asus Rampage II Extreme und ordentlichem Corsair DDR-3 auf über 4Ghz zu bekommen ist mit WaKü kein Problem, es soll ja (neben dir) durchaus Leute geben die mehr als angenährtes Basiswissen besitzen...
*offtopic AUS*
[Diese Nachricht wurde von schimme am 01. Jun. 2009 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Jun. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schimme:
@ Axel:
Wenn du es nicht manuell eingetragen hast, ist es die 32bit-Version.
*offtopic AN*
@ R.Schulz:
Einen i7-920 mit nem Asus Rampage II Extreme und ordentlichem Corsair DDR-3 auf über 4Ghz zu bekommen ist mit WaKü kein Problem, es soll ja (neben dir) durchaus Leute geben die mehr als angenährtes Basiswissen besitzen...   ;)
*offtopic AUS*
Vorab sorry wollte dir ned auf den Schlipps treten, dachte wirklich, dass du dich nur vertippt hast ... Aber 4,6Ghz? Wieviel Spannung knüppelst du denn auf das Ding? Ich hab selbst ein P6T Deluxe und ab 3,8Ghz musste ich die Spannung schon gut anheben. Die Kühlung hatte zwar kein Problem, aber der Mehrwert ist nicht ersichtlich, zumal die CPU ab 4-4,1 Ghz im Multiplikator online runtergedrosselt wird. Soll meinen, dass man zwar mehr einstellen konnte, ohne das der Rechner abstürzte, aber bei Benchmarks sogar weniger rum kam, da die CPU unter Last gedrosselt wurde. (vll. auch weitere Infos per PM)
MFG
Rick Schulz
schimme
erstellt am: 01. Jun. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So schnell tritt man mir nicht auf den Schlipps, keine Angst.
Da ichs nicht manuell umgeräumt habe, besitze ich dann wohl die x86 Version...ok...
Somit ist bei 4GB Feierabend...gut.
