  Einfache Schweisskonstruktioni erstellen, aber wie?
Autor Thema:  Einfache Schweisskonstruktioni erstellen, aber wie? (1002 mal gelesen)
ms.elsu
Sehen Sie sich das Profil von ms.elsu an!   Senden Sie eine Private Message an ms.elsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms.elsu
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich brauche dringend Hilfe, falls sich jemand mit folgendem Problem gut auskennt, bitte ich um eine schnelle Antwort.
Daten:
Catia V5 R17, Mechanical Design Lizenz.
Ziel:
Ich bin schon länger auf der Suche nach der optimalsten Struktur für eine simple Schweisskonstruktion. Einfach erklärt, sollte eine Baugruppenstruktur mit mehreren Catparts und Catproducts bearbeitbar sein.
Jede bis jetzt von mir getestete Methode läuft instabil oder hat zu grosse einbussen.
Ich hoffe mein Problem ist manchen klar geworden :-)
Vielen Dank schon für die Antworten
Elsu
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsu,
schaue doch mal da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001395.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000734.shtml
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
ms.elsu
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rough-tec,
Vielen Dank für deine Antwort.
Kenne die Beiträge bereits schon.
Der Vorschlag von Jens Zimmermann hat mir gut gefallen. Habe dass dann gleich umgesetzt und bei
uns einen grossen Fehler in der Datenbank entdeckt. Bei uns müssen die Modelle historisch bedingt freigegeben werden. Habe ich nun 2 Catparts in einem Catproduct, und möchte dis nun über die interne verlinkung mit einem zusätzlichen catpart_bearbeitet lösen, so besteht das problem dass die interne verlinkung zusätzlich auch eine verknüpfung auf das catproduct verweist.
Das bedeutet, das catproduct hat die 2 catparts angehängt und das catpart_bearbeitet, welches auch das catproduct angehängt hat. in unserer datenbank sehe ich nun einen teufelskreis und kann die modelle nicht freigeben.
Jetzt bin ich dran wieder eine neue option zu finden, um endlich licht ins dunkle zu lassen.
gruss
elsu
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
ab R19 gibt es die Möglichkeit einen assoziativen Generate CATPartfromProduct zu erzeugen. Das erzeugte CATPart hengt als Assembly Feature am CATProduct. Das CATPart ist ganz normal editierbar.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ich konnte es selber bisher noch nicht testen.
MfG Martin
maba-engineering
ms.elsu
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Landskronbier,
Das neue Tool von R18 ist mir auch schon bekannt.
Ich weiss zwar noch nicht welche Auswirkungen dies für unsere
Datenbank haben wird, ist jedoch im Moment auch nicht wichtig. Denn zur Zeit arbeiten wir mit R17 und das wird mit Sicherheit noch 1 Jahr andauern.
Ich hoffe es meldet sich noch jemand, welcher eine Idee für einen neuen Ansatz hat.
Vielen Dank schonmal & schönen Tag
