  Fehlermeldung: Kein Editor zugeordnet
Autor Thema:  Fehlermeldung: Kein Editor zugeordnet (4332 mal gelesen)
rischr
Sehen Sie sich das Profil von rischr an!   Senden Sie eine Private Message an rischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rischr
Acer Aspire 5920G, 2GHz, Nvidia GeForce 8600m GT, RAM: 2GB
WIN XP SP3
CATIA V5 R18 SP6
erstellt am: 26. Mai. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab wiedereinmal ein Problem.
Hin und wieder wenn ich eine Baugruppe öffne und aus dieser heraus einen Part öffnen (über: in einem neuen Fenster öffnen)will, bekomme ich die Fehlermeldung: "Kein Editor zugeordnet".
Ich Löse das Problem immer folgendermaßen, was aber sehr nervig ist.
Ich doppelklicke auf den Part im Strukturbaum um eine Ebene tiefer zu kommen und anschließend gleich wieder doppelklick auf die Baugruppe.
Danach kann ich den Part in einem neuen Fenster öffnen.
Hab bis jetzt noch nicht herausgefunden warum dieser Fehler nur ab und zu auftritt.
Anm.: Ich öffne meine Datein immer über das Öffnen Symbol in CATIA und nie aus dem Explorer heraus.
Danke für eure Hilfe!
MFG
rischr
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mai. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass du den Cache-Modus aktiviert hast.
RMT auf das Part im Baum -> Darstellung -> Designmodus
Dann sollte sich das Part im eigenen Fester öffnen lassen.
PS: Fall die Datenmenge eher gering ist kannst du auch den Cache-Modus deaktivieren.
