  Dateibasiertes Arbeiten mit Catia V5
Autor Thema:  Dateibasiertes Arbeiten mit Catia V5 (1638 mal gelesen)
cv5-athlet
Sehen Sie sich das Profil von cv5-athlet an!   Senden Sie eine Private Message an cv5-athlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cv5-athlet
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CV5 User,
kann mir jemand sagen, wo es Informationen zum dateibasierten Arbeiten mit CV5 gibt bzw. welche Einstellungen dafür zu wählen sind?
Das beinhaltet vor allem die Erklärung der verschiedenen Options unter /General/Document.
cv5-athlet
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv5-athlet 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist davon abhängig, welche Anforderungen du hast bzw. welche Datenbank dahinter steckt. Wenn du wirklich nur auf Dateiebene Arbeiten möchtest und keine Datenbank (SmarTeam / Enovia) integriert ist, dann würde ich unter Dokumentenumgebungen nur "Ordner" und "Geladenes Dokument" aktivieren. Unter Lok. verkn. Dokumente würde ich folgendes in genau dieser Reihenfolge aktivieren...
Ordner der Verknüpfung
Ordner des angezeigten Dokuments
... und vll. andere Ordner, wenn du irgendwelche Serverpfade hast. Diese müsstest du aber erst konfigurieren...
Alles andere deaktivieren, da es nur Ladezeiten mit sich bringt und quasy Dokumente gesucht werden. Da würde ich pers. aber eher auf eine vernünftige Struktur achten.
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv5-athlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst sollte man sich im klaren sein, wie man arbeitet. Per DLNames oder direkt im Verzeichnispfad.
Je nach dem sollte man seine Document Localization settings ausrichten.
Folder of the pointing doc macht an erster stelle sinn, wenn man bereiche in einen verzeichniss zusammenfasst also keine querverweise in andere verzeichnisse haben darf. Folder of the link würde einen bei der methode falsche ergebnisse liefern.
Kurz um ist ein echtes natives arbeiten eine sehr komplexe angelegenheit und man sollte sich ein gutes konzept ausdenken. Erst danach kann man die settings an das konzept anpassen.
Wir verwenden z.b. DLNames mit einen workflow, wo daten von einen zum nächsten verzeichnis durch gesichert werden. Wir müssen mit Folder of the pointing Doc arbeiten.
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
CATIA V5 R19SP9
mit MD2 und Powerup-SD
auf Dell Precision T3400
mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv5-athlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle dazu die Tipps aus Catia-Wiki unter http://catia-wiki.de/index.php?title=Filebasierende_Verwaltung
Mit diesen Richtlinien haben wir seither gute Erfahrungen gemacht.
Dieter
