Thema: Markierung aufheben (2128 mal gelesen)
thschwarz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 28.03.2005 V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, gibt es im Partdesign eigentlich eine Möglichkeit eine Markierung am Part aufzuheben. Bis jetzt habe ich immer einfach ins Leere geklickt. Bei einem großen Bauteil ist das aber sehr umständliche da man dann immer ganz raus zoomen muss. Am besten wäre hierfür ein Shortcut. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thschwarz
Hallo, IMHO gibt es dafür keine Funktion. Du kannst dir aber ein ganz einfaches Makro schreiben und dieses dann auf einen Button legen (dann hast du dein Shortcut). Der Code für dein Makro wäre folgender: Code:
Sub CATMain() Dim oDoc as Document Dim oSel as Selection Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSel = oDoc.Selection oSel.Clear End Sub
Du erzeugst dir erst ein neues Makro, dann kopierst du den Code rein und speicherst das Teil ab. Jetzt gehst du auf Tools -> Anpassen -> Symbolleisten. Hier kannst du Befehle hinzufügen. Jetzt fügst du das Makro auf einer beliebigen Symbolleiste ein (kannst dir auch eine neue Symbolleiste erstellen oder halt auf eine bestehende einfügen). ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thschwarz
Zitat: Original erstellt von thschwarz: Bei den Einträgen " Dim oDoc as Document Dim oSel as Selection " gibts 'ne Fehlermeldung. Wenn man die aber löscht, funktionierts. Vielen Dank
Hallo, ja wenn du ein *.catvbs Makro erzeugst ist das so. Bei *.catvbs Makros werden die verwendeten variablen automatisch deklariert. Das kann aber einen erheblichen Performance-Nachteil bedeuten (hier nicht wichtig weil das Makro so winzig ist ) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thschwarz
Hallo zusammen. Das Makro funktioniert! Aber: warum nicht einfach 1-2 mal die ESC - Taste drücken? Das neutralisiert die Selection auch. Ok, auch die eventuall angewählte Funktion selber, was mich aber bisher nie gestört hat. gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thschwarz
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hallo zusammen. Das Makro funktioniert! Aber: warum nicht einfach 1-2 mal die ESC - Taste drücken? Das neutraliesiert die selection auch. Ok, auch die eventuall angewählte Funktion selber, was mich aber bisher nie gestört hat. gruß, Tom
weil es eben 1-2-3..mal ist und das zumindestens bei mir nie wirklich stabil ist. Sprich einmal drück ich einmal auf ESC das andere mal 4 mal . Man kann natürlich auch ein Makro mit SendKey -> ESC machen und das auf einen Button legen wenn man unbedingt möchte
