  Name einer in Catia verlinkten Tabelle ändern
Autor Thema:  Name einer in Catia verlinkten Tabelle ändern (1015 mal gelesen)
CST83
TPD
Sehen Sie sich das Profil von CST83 an!   Senden Sie eine Private Message an CST83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CST83
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil erstellt welches auf eine Exeltabelle zurückgreift und sich daher seine Maße zieht. Zum Archivieren würde ich jetzt gern den Namen der Tabelle ändern. Gibt es da eine Möglichkeit das zu machen ohne das ich sämtliche Verknüpfungen zwischen Catia und der Tabelle neuverknüpfen muss? Die Spalten haben nicht immer die selben Namen wie die zugeordnenten Parameter, was die automatische zuordnung von Catia dann natürlich nicht erkennt.
CST
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
HP ZBook Fury
Win 10
Catia V5R2022
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CST83 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest du den Datei-Name der Tabelle umbenennen?
Wenn du in Catia die Eigenschaften (F5) der Tabelle öffnest,
kannst du dort die Datei neu zuordnen.
Also einfach Tabelle mit neuem Namen abspeichern, und dann
diese in den Eigenschaften auswählen.
Gruss Markus
CST83
TPD
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau. Den Dateinamen ändern.
Den Button hinter der Pfad angabe muss ich übersehen haben. Verschwindet bei mir aber auch nach rechts aus dem Fester das ich erst Scrollen muss. -.-
Hab zwischenzeitlich noch einen Tipp bekommen. Es geht auch über "Edit > Links" dann die Tabelle raussuchen und mit Replace ersetzen.
Danke für die alternative Lösung.
CST
