  Catia und Stücklisten-Excel-Export
Autor Thema:  Catia und Stücklisten-Excel-Export (5266 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Wir haben hier ein Problem mit der Stücklistenfunktion (Unter Analyse) von Catia und zwar kann man zwar unter "speichern unter" ein Excel-File auswählen, erhalten tun wir aber nur ein leeres Dokument? Ist das ein generelles Problem? HTML und TXT funktionieren einwandfrei?!
/edit:
Des weiteren:
Kann sich jemand erklähren, wieso Catia die Stücklistensortierung (normal nach Nummer) ab und an mal irgendwo anfaängt?
Z.B. So:
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
Was macht das fürn einen Sinn? Hab das Problem so auch nciht reproduzieren können. Mal gehts, mal nicht?!
[Diese Nachricht wurde von Maetes am 20. Mai. 2009 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maetes.
Dafür ist wichtig zu wissen, welche Systemvoraussetzung du hast: Catia-Version, Office-Version Betriebssystem...(denn:Excel unter Unix kommt selten gut)
gruß, Tom
Maetes
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben hier Catia 5.18 und Office 2003 auf XP-Basis
Sorry, vergass ich hinzuzufügen.
Gruss Mätes
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sortierung hat was mit der Baugruppenstrukturierung zu tun:
Zuerst werden alle PARTS im obersten Produkt nummeriert. Dann wird das erste Unterproduct angeschaut und auf dieser Ebene wieder die Parts gezählt. Dann wird sich die nächste Unterproductebene geschnappt...
Aus deiner Nummerierung folgere ich einen solchen Baugruppenaufbau:
ProductA
  ProductB
  Teil8
  Teil9
  Teil10
Teil1
Teil2
Teil3
Teil4
Teil5
Teil6
gruß, Tom
Maetes
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, das kann ich dir leider nicht sagen. Hab mit der Konstruktion als solches nichts am Hut ;(
Bin quasi für die Administration zuständig. Könnte aber durchaus sein. Müsste ich mal nachhacken.
Weisst du zufällig, ob es eine Möglichkeit gibt, diese "normal" der Reihe nach zu sortieren, bzw. die Nummern Makromässig abzufragen? Die Eigenschaften habe ich soweit alle ansprechen können. Wo CATIA aber die Nummerierung hinterlegt und ob CATIA diese überhaupt speichert oder diese jeweils neu generiert weiss ich nicht.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Nummerierung kannst Du im Produkt erzeugen lassen.
Nachdem Du den entsprechenden Button geklickt hast, kann man auswählen, ob die bestehende Nummerierung beibehalten werden soll (und nur neue Elemente neue Nummern bekommen sollen) oder ob die Nummerierung nochmals komplett von vorne anfangen soll und alle bereits bestehenden Nummern damit überschrieben werden.
Soweit ich weis ist die Nummerierung im Produkt hinterlegt - nicht im Part.
(Hintergrund: Wenn ein Part in mehreren Produkten verbaut ist, so hat es jedesmal eine andere Nummer - sollte also meiner Meinung nach so sein...)
Thema leere Stückliste:
Ist evtl. Windows XP SP3 installiert? - ich glaub da gab's schon mal Probleme... (->Forum-Suchfunktion)
Ansonsten - was passiert wenn Du eine leere Exceltabelle erzeugst und diese dann mit CATIA überschreibst?
Könnte es evtl. sein, das im Produkt irgendwo ein "Nicht in der Stückliste anzeigen" bei einem Part eingeschaltet ist? (evtl. mal testweise ausschalten)
Gruß Martin
Maetes
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau ich mir morgen mal an mit dem Product. Habs jetzt über den Excelexport gemacht
(Mit dem R19 funktioniert das mit dem Excelexport! Vermutlich ein Bug).
Hat sich somit erledigt.
Hab dann das Excelfile mit einem Excelmakro auseinandergenommen. Funktioniert jetzt tip top mit Firmen-Vorlage und Datenbank Import
Aber das mit dem Product und der Nummerierung schau ich mir nochmal an, imo ists halt ein ziemlicher Bastel.
Danke und Gruss
Mätes
