  Lizenz Check-Out unter 64bit ohne CATIA R19 Installation möglich?
Autor Thema:  Lizenz Check-Out unter 64bit ohne CATIA R19 Installation möglich? (1843 mal gelesen)
The Invisible
Wirtschaftsinformatiker/ IT-Consultant (PLM)
Sehen Sie sich das Profil von The Invisible an!   Senden Sie eine Private Message an The Invisible  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Invisible
immer die neuesten HP/IBM Büchsen ;-)
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lizenz Check-Out ist ja seit R19 auch unter 64bit problemlos möglich da bei der R19 Installation irgenwelche aktualisierte LUM Komponenten mitliefert. Gibts evtl ne Möglichkeit die LUM Komponenten zu extrahieren und manuell wohin zu kopieren? meine Versuche in der Richtung sind bisher fehlgeschlagen. Wäre halt praktisch wenn man sichs sparen könnte die R19 komplett zu installieren.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Daniel
Greetz
Daniel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Invisible 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir doch die LUM Komponenten für 64bit separat downloaden, oder hab ich da was falsch verstanden ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
The Invisible
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha echt? das war mir nicht bekannt, meine Information war bisher, dass man R19 installieren muss. Hast du nen Link?
Vielen Dank schonmal!
Daniel
Greetz
Daniel
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Invisible 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nur die Seite von IBM, für die aber ein Account notwendig ist.
Axel
The Invisible
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte bisher dass die check-out funktion ne komponente von catia ist daher dacht ich dass r19 zwingend notwendig ist. ich hatte bisher noch keine zeit den fp13 vom lum in dem umfeld zu testen aber bei nächster gelegenheit check ich das mal.
Greetz
Daniel
