Thema: wie assembleys richtig abspeichern?? (1883 mal gelesen)
RoughRider Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2006 Catia V5
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine assembley mit ca. 20parts erstellt. alle dateien liegen in einem ordner. nun möchte ich die assembly in ein anderen ordner kopieren und die parts darin verändern, die ursprünglichen parts dürfen sich nicht ändern... ich habe das einfach mit copy und paste gemacht, aber da verändern sich ja nur die ursprünglichen/originalen parts, weil die assembley sich die parts aus dem originalen ordner holt...es sollen aber die neu kopierten parts geladen werden... muss ich der assembley die neuen adressen der parts eingeben oder wie mache ich das am besten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Mai. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
Hallo RoughRider, die Variante von Bernd ist die mit Erstellung einer neuen UUID, d.h. einer neuen internen eindeutigen Kennung. Brauchst Du diese eindeutige Kennung nicht oder müssen die CATParts bzw. CATProducts gar immer die gleiche UUID besitzen, so kannst Du das gespeicherte CATProduct auch über File->Send_To kopieren. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
Oder: Wenn die Baugruppe geladen ist, mit "File Save Management" der Baugruppe mit "Save As" einen neuen Speicherort angeben, danach den Schalter "Propagate directory" waehlen um alle "Kinder" mit in den Folder zu sichern. Danach kannst du sofort weiterarbeiten, weil du dich jetzt im neuen Folder bewegst und diese Daten in der CATIA Session siehst. Gruesse aus dem Rehinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
