  evolvente oder zykloide?
Autor Thema:  evolvente oder zykloide? (5499 mal gelesen)
bell
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bell an!   Senden Sie eine Private Message an bell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bell
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich hab da mal eine frage:
wer kann mir eine empfehlung geben, welches zahnradpaar ich nehmen sollte?!
ich habe ein projekt laufen und dafür hab ich mich für ein Zahnradpaar mit einer zahnstange gewählt. muss mich aber jetzt entscheiden welches ich nehmen muss.
evolventen werden bei maschinenbau bevorzugt und zykloiden bei gerätebau und uhrentechnik benutzt. evolventenräder hab ich gelernt. Zykloiden lerne ich erst neu kennen. Mehr weiss ich aber auch nicht. kennt sich jemand mehr damit aus? bitte um eine schnelle antwort (zumindest noch vor feierabend).
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bell 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bell.
gib bei wikipedia mal "zahnrad" ein...
gruß, Tom
bell
Dipl.Ing.
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann würd ich noch gerne wissen, ob die Zykloidenverzahnungsberechnung dasselbe ist wie bei der evolventen(stirnrad)verzahnungsberechnung? und ob man da auf was wichtiges achten muss. In den Büchern find ich nur Berechnungen bezüglich der evolventenverzahnung. Würde mich sehr freuen, wenn jemand auf meine Fragen fachlich eingeht. Wiederschauen bis morgen.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bell 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich denke aber, dass du hier im Catia-Forum am falschen Brett stehst, da das wenig mit Catia zu tun hat! Ich kanns aber leider nicht verschieben...
gruß, Tom
bell
Dipl.Ing.
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem danke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bell 10 Unities + Antwort hilfreich
Zykloidverzahnungen werden in der Uhrentechnik verwendet, weil diese eine kleinere Grenzzähnezahl haben als Evolventenverzahnungen. D.h., es sind Zahnräder mit weniger Zähnen möglich. Wenn ich mich recht erinnere, dann liegt die bei Zykloidverzahnungen bei 8 und bei Evolventen bei 12.
Jochen Kästle
SI-Kasper
Sehen Sie sich das Profil von SI-Kasper an!   Senden Sie eine Private Message an SI-Kasper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SI-Kasper
erstellt am: 20. Mai. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bell 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du sich für die Auslegung von Zykloidenverzahnung entscheidest, musst du in Anspruch nehmen, dass die Zahnflanken bei der Zahnstange nicht gerade sind. Die bestehen nämlich aus zwei Orthozykloiden. Die Zähne des Zahnrades bestehen auch aus zwei Kurven, und zwar aus Epizykloide und aus Hypozykloide.
Für die Rollkreis jedenfalls gilt (Empfehlung): g = 0.3 x d
                                                g... Rollkreisdurchmesser
                                                d... Wälzkreisdurchmesser
