  CATIA V5 R17 und ATI 9.x Treiber
Autor Thema:  CATIA V5 R17 und ATI 9.x Treiber (3893 mal gelesen)
rehacomp
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rehacomp an!   Senden Sie eine Private Message an rehacomp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rehacomp
ASUS P5K WS
C2D 8400
8GB RAM
ATI HD3870
erstellt am: 16. Mai. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bei mir der Neukauf einer neuen Grafikkarte (ATI 4770) anstand, bin ich auf ein Problem gestoßen.
Bisher lief die 3870 mit dem 8.12 Treiber hervorragend.
Nach wechsel der Graka und update der Treiber läuft CATIA nur ruckelnd.
Neue Graka raus, alte wieder rein, Treiber die Neuesten, CATIA ruckelt.
Mitlerweile habe ich alle 9.x Treiber durch (incl. 9.5), keine Besserung.
Mach ich wieder den 8.12 drauf, alles wieder OK, kein ruckeln mehr. Die neue Graka wird im 8.12 noch nicht unterstüzt (is ja auch brand neu), sonst würde ich den 8.12 beibehalten.
Der Fehler beginnt also mit dem 9.1 und ist bis zum neuesten 9.5 drin.
Getestet hab ichs auf XP(Home) und XPx64, beide BS gleicher Fehler. Frisches aufsetzen des BS brachte auch nichts.
Kennt jemand dieses Problem?
Schon wer eine Lösung?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehacomp 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung gibt es (die du sicher nicht hören willst): zertifizierte Hardware und Software verwenden.
Dass ist eben das Problem mit Spiele-Grafikkarten: keiner kann garantieren dass CATIA läuft.
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehacomp 10 Unities + Antwort hilfreich
Die treiber der Spiele-Karte werden eben für Spiele optimiert nicht für CAD.
Kann ich auch nur dazu raten eine CAD-Grafikkarte anstatt einer Spielekarte für Catia zu verwenden. Dann bekommt man auch Treiber die für CAD anstatt für Spiele programmiert wurden.
Hawx läuft mit dem neuen Treiber bestimmt besser, aber für Catia sind die Spieletreiber halt Glückssache ob die damit besser oder schlechter funktionieren.
Wie schon der Vorredner: fur Catia nur zertifizierte Hardware verwenden wenn man auf der sicheren Seite sein will. Dann ist die Grafikkarte halt 200¤ teurer, egal beim Preis von Catia...
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
rehacomp
ASUS P5K WS
C2D 8400
8GB RAM
ATI HD3870
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich den Rechner nur gelegentlich zum arbeiten brauche, lohnt es sich nicht extra eine Firegl oder Quadro zu kaufen.
Wenn dann solch eine Karte auch noch zum Gamen geeignet sein soll, dann steigt der Preis so hoch, dass ich mir nen 2. PC hinstellen kann.
Wegen eines Softwareproblems die Hardware zu ändern war nicht mein Ziel.
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehacomp 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, also privat würde ich mir im Moment schon auch die Ati 4770 zulegen, wenn es die auch noch als passiv gekühlte geben würde würde ich zuschlagen. Aber ich mach halt auf meinem privaten Rechner auch kein Catia. Rein für Catia würd ich mir die nicht kaufen.
Es ist halt leider so: früher gab es auch noch ein paar OpenGL Spiele, da konnten auch die Spielekarten noch ganz gut OpenGL. Heute gibt es halt immer weniger OpenGL spiele, und damit auch immer weniger den Bedarf dass die Spielekarten auch OpenGL unterstützen. Das ist das Problem dabei. Die Kartenhersteller sage da ganz klar: wenn Du OpenGL brauchst, kauf Dir eine OpenGL-Karte. Der Grund ist dass das Treiberentwickeln halt sehr teuer ist.  Und das wollen sie sich extra bezahlen. Weil kein Mensch aber einen Treiber kaufen würde, schlagen die die Kosten für die Treiberentwicklung eben beim Kauf der Karte mit drauf. Ist halt leider so, kann man nicht viel machen.
rehacomp
ASUS P5K WS
C2D 8400
8GB RAM
ATI HD3870
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das so wäre, dann würde weder ATI noch Nvidia OpenGL in Ihre Gamingtreiber mit einbauen.
ATI hat/wird mit dem neuen 9.5 Treiber die Unterstüzung von OpenGL 3.1 einbauen. Wozu, wenn es eh keine OpgenGL spiele mehr gibt?
Wenn dieses Problem nicht bald verschwindet, dann kann ich halt nicht aufrüsten.
Ich habs auch schon mit Nvidias 260GTX probiert, da ist die Multimonitorleistung grauenhaft.
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehacomp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myTea:
Das ist quatsch. Bekannterweise laufen unter Linux z.B. eine Vielzahl von 3D Applikation, also unter anderem auch Spiele mit OpenGL. Die Entwicklung geht natürlich auch voran. http://de.wikipedia.org/wiki/Opengl
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehacomp 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Linux mag sein. Aber er sprach von den Windows-Treibern, und die werden wohl kaum für Linux-Anwendungen optimiert, oder...?? Für Linux ist es doch auch ein ganz anderer Treiber für die selbe Karte. Dass ein Linux Treiber nicht für DirectX sondern wohl eher für OpenGL optimiert wird brauchst Du mir nicht erzählen. Aber Catia gibt´s nicht für Linux deswegen reden wir hier von Windows, und damit auch über den Windows-Treiber.
rehacomp
ASUS P5K WS
C2D 8400
8GB RAM
ATI HD3870
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Release Notes des 9.5 steht:
Known Issues Under the Windows XP Operating System:
- A performance drop may be observed on Enemy Territory Quake Wars, Doom3 and
Quake4
Das sind alles OpenGL Spiele, die unter dem gleichen Fehler leiden wie CATIA, toll.
Somit kann ich bis dieser Fehler behoben ist, nicht mit CATIA  und den 9.x Treiber arbeiten.
