Thema: ASCII (2144 mal gelesen)
Nautilus83 Mitglied Modellbauermeister
 Beiträge: 15 Registriert: 05.05.2009 Catia V5 R19 Tebis R3.4 Tebis BREP (RSC) Siemens 840D Fidia Heidenhain iTNC 530
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bräuchte mal wieder euren Rat. Ich habe ein Messprotokoll bekommen aus dem ich die x,y,z Koordinaten in ein txt.File kopiert habe. Dieses habe ich in .asc umgetauft und in Catia importiert. Nun habe ich das Problem das ich die Punktewolke nur als ganzes auswählen kann. Ich bräuchte aber jeden einzelnen Punkt lose, so dass ich einen Soll-Ist vergleich durchführen kann. Nun habe ich mit der normalen Funktion Punkt auf jeden "Digit" händich einen Punkt gesetzt. Gibts da ne schnellere Lösung auf die "Digits" Punkte zu setzen?? Danke im Vorraus Nautilus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilus83
Hallo, ich kenne mich zwar ehrlich gesagt nicht damit aus, aber gibt es denn keine Musterfunktion? Sprich einen Punkt generieren und dann per Muster duplizieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilus83
Servus Du könntest mit einem Makro die Punkte in CATIA direkt aus dem txt-File erstellen lassen (war gerade erst im Programmier-Board) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilus83
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
