Thema: Verknüpfung aufbrechen (3361 mal gelesen)
RBB86 Mitglied S
 Beiträge: 79 Registriert: 07.04.2009 Win.7x64 V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe kleines problem mit Catia. Ich habe ein U-Profile in Assembly als Komponente eingefügt und habe es anschließend vermehrt. Also mit komponente kopieren und als spezial eingefügt, dabei die Verknüpfung aufgebrochen. Wenn ich jetzt aber ein U-Profil bearbeite, z.B. eine Tasche oder Bohrung reinmache, bekommt das andete Profil die lesbe Bohrung was aber nicht erwünscht ist. Nabe schon folgendes ausprobiert: 1: die einzenlen U-Profile wieder aufgemacht uns als anderen Namen abgespeichert 2: die vorhandene komponente durch ein neu abgespeichertes U-Profil ersetzt. hat alle nicht funktioniert. Ich will nicht das U-profil komplett neu zeichen (mit Bohrungen)und dann im Assembly ersetzen. Gibt es eine angenehmere und schnellere Methode dieses Problem zu beheben? Freue mich auf jede Antwort Viele Grüße RBB86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat leider auch nicht funktioniert. Habe wie beschrieben gemacht, also alles zu > neu aus > das Profil > habe es bearbeitet > speichern unter > neuer Name > wieder alles zu > allemby, komponente ersetzen durch neues profil habe ich was falsch gemacht? Alles profile werden protzdem geändert Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
Hallo RBB86, Du darfst nicht die Komponente ersetzen, dann hast Du wieder nur mehrere Exemplare der gleichen Komponente. Du brauchst verschiedene Komponenten, also musst Du das neu erzeugte Part (mit "neu aus") normal einfügen und dafür ein Exemplar der alten Komponente rausschmeißen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, es hat funktioniert, leider musste ich vorhandenen Bedingungen neu machen. Darum wollte ich die Komponente ersetzen und die Bed. behalten (übernehmen). War aber keine großer Aufwand neue Bed. zu machen. Danke für die Hilfe und die super schnelle Antworten Viele Grüße RBB86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
Hallo RBB86, -beim "Komponente ersetzen", gibt es die Frage "Sollen alle Exemplare des ausgewählten Products ersetzt werden?". Und dort ist als Voreinstellung "ja" angekreuzt. (Das steht in der Meldung, nachdem man die neue Nr. angeklickt hat) -wenn ein Produkt geöffnet ist und man speichert ein Part davon mit neuer Nummer, wird das im Product automatisch ausgetauscht. Du hattest ein Product mit einem Part X. Du hast das Part X verfielfacht. Du wolltest ein Part X als Y speichern. Aber in der Baugruppe waren dann alle X zu Y geworden. Dann wolltest Du das eine Y durch X ersetzen. Und genau dann muss bei der Frage "alle Exemplare ersetzen...?" Nein angekreuzt werden. Dann wird nur das eine ausgetauscht. Gruß Angela
------------------ Materie ist reiner Geist, nur eben dichter. Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ancela: Danke Dir für die Ausführliche Antwort. Ja das stimmt. Bei dieser Meldung habe ich immer ja angeklickt, da ich die Frage falsch interpritiert habe und dachte es bezieht sich auf die Bedingungen, die man gesetzt hat und die übernommen werden sollen. Werde es in Zukunft besser wissen Vielen Dank nochmal Viele Grüße RBB86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
