Thema: Q-Checker Problem dringend!!! (3288 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, ich habe ein Problem mit dem Q-Checker. Ich habe bei uns die Daimler-Umgebung laufen. Daimler-Umgebung ist auf dem Server abgelegt und wird über die entsprechende Verknüpfung gestartet. Catia V5R16SP5HF93 ist installiert und wird auch korrekt gestartet. Der Q-Checker liegt loakl auf der Maschine, weil wir eine Nodelock-Lizenz haben. Die Q-Checker Toolbox wird in Catia angezeit, aber sobald ich ein Teil öffne und den Q-Checker starte, erscheint einmal kurz das Q-Checker-Logo und dann passiert nichts weiter. Betriebssystem ist XP 32bit Was kann das sein? Ich bin hier wirklich ein bißchen am Verzweifeln. muh
------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; V5R16; IGRIP; UltraArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Der Q-Checker kann ja auch mit der Catia GUI gestartet werden. Funktioniert mindestens genau so gut. Ist die Toolbar des Checkers vorhanden? Ist die korrekte Version (2.7.2) des Daimler Checkers installiert? Am besten wäre es Catia mit Console zu startet, um zu sehen, ob sich darin fehler zeigen. CNEXTOUTPUT=console Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich starte mit einer Verknüpfung auf die GUI.pl. Was meinst Du mit "Was passiert mit dem neuen?"? Ich bin relativ neu im Catia-Administrations-Geschäft, daher manche Gegenfrage. muh ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; V5R16; UltraArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Templer: Der Q-Checker kann ja auch mit der Catia GUI gestartet werden. Funktioniert mindestens genau so gut. Ist die Toolbar des Checkers vorhanden? Ist die korrekte Version (2.7.2) des Daimler Checkers installiert? Am besten wäre es Catia mit Console zu startet, um zu sehen, ob sich darin fehler zeigen. CNEXTOUTPUT=console
Hallo Templer Zitat: Original erstellt von Templer: Der Q-Checker kann ja auch mit der Catia GUI gestartet werden. Funktioniert mindestens genau so gut.
meinst Du die Verknüpfung, die bei der Installation des Q-Checkers erstellt wurde? Noch als zusätzlichen Hinweis: Wenn ich Catia über diese verknüfung starte, dann arbeitet auch der Q-Checker. Aber halt nicht, wenn ich über die Daimler-Umgebung starte. Zitat: Original erstellt von Templer: Ist die Toolbar des Checkers vorhanden?
Ja, ist vorhanden. Zitat: Original erstellt von Templer:
Ja, Version 2.7.2 Zitat: Original erstellt von Templer: Am besten wäre es Catia mit Console zu startet, um zu sehen, ob sich darin fehler zeigen. CNEXTOUTPUT=console
Wie geht das? Gruß muh
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, dahin geht meine Vermutung auch, aber ich weiß leider nicht, wo ich Einträge setzen muß. Vielleicht hat einer der Daimler-Profis hier im Forum eine zündende Idee? Ich bin durch einen Mitarbeiterwechsel zu Administartion sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. ServicePacks und Hotfixes waren soweit kein Thema. Aber Q-Checker und Daimler bringen mich hier langsam zu Verzweifeln.... muh
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Ich muss jetzt leider gleich los auf dienstreise, daher mein schneller post. Also, kannst du ein paar screens machen, wie bei die der Checker in der Umgebung eingebaut ist? Normalerweise gibt es in Catia eine Checker Toolbar. Darin sind 2 Startmöglichkeiten verbaut (Q-Checker GUI, mit Startlogo in einen seperaten Prozess, oder mit Catia GUI, startet ohne Logo) Die Konsolen Variable, baut man am einfachsten in der ENV datei ein. Was noch hilfreich wäre, ist wie schaut deine ENV datei aus? wie wurde der Checker integriert? Nochmals entschuldigung, aber ich kann mich erst wieder am Freitag melden, sollte bis dahin das problem noch bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das von meinem Vorgänger übernommen habe: Wo liegt die ENV Datei? ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; V5R16; UltraArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Schau Dir mal die Parameter Deines Startsymbols Deiner direkten Installation an, da steht was von env mit einer Dateiangabe. Das ist die Datei mit der Umgebung die gestartet wird. Wenn Du Dir jetzt diese env Datei anschaust, dann findest Du da die Orte für Deine Installation. Sowas in der Art Zitat:
.... CATInstallPath=C:\catiav5\B18\intel_a;C:\Programme\TranscatPLM\Q-Checker_V5R18_242\load\intel_a CATDLLPath=C:\catiav5\B18\intel_a\code\bin;C:\Programme\TranscatPLM\Q-Checker_V5R18_242\load\intel_a\code\bin CATICPath=C:\catiav5\B18\intel_a\code\productIC;C:\Programme\TranscatPLM\Q-Checker_V5R18_242\load\intel_a\code\productIC ....
Wenn Du jetzt die ensprechende DAtei aus Deiner Daimler Umgebung anschaust (ich weiss auch nicht wie die organisiert ist), wirst Du die Sachen wahrscheinlich so nicht wiederfinden. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich habe die beiden TXT-Files gefunden. Eins für die reine Catia-Installation und eins für die Catia-Installation mit Q-Checker. Jetzt müssen wir hier nur noch jemanden finden, der sagen kann, was unter den Daimler-Daten verändert werden muß. Ich suche auf jeden Fall weiter. muh ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; V5R16; UltraArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Hallo muh, eine weitere Fehlerquelle könnte noch die CATIA-Installation sein. QChecker in Version 2, wie bei Daimler eingesetzt, benötigt mehr "CATIA-Packete" als Version 1. Schau mal in die Hilfe von QChecker, da steht drin, was installiert sein muss. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich mit QChecker V2 das gleiche Problem hatte und nach der Installation der erforderlichen CATIA-Pakete war der Fehler behoben! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Problem ist gelöst. Das Problem saß wie so oft teilweise vor dem Rechner. Ein Kollege wollte mir etwas Gutes tun und hatte den Q-Checker schon lokal installiert. Wahrscheinlich hat sich diese Installation nicht ganz mit der Daimler-Kram vertragen. Also habe ich einfach tabula rasa gemacht. Sprich: Ich habe bei uns auf dem Server die Daimler-Umgebung unter einem anderen Pfad neu installiert und gleichzeitig den lokal installierten Q-Checker wieder entfernt. GUIconfig.ini und Catiav5.ini noch angepaßt und alles war gut. Manchmal ist man mit Neumachen statt Renovieren doch schneller. Vielen Dank an alle! muh
