  Zeichnungen sind frei verschiebbar
Autor Thema:  Zeichnungen sind frei verschiebbar (2326 mal gelesen)
mephisto977
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von mephisto977 an!   Senden Sie eine Private Message an mephisto977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mephisto977
erstellt am: 12. Mai. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Catia-Götter,
ich habe eine Zeichnung mit 3 Ansichten.
2 Sind zu einander ausgerichtet, die dritte kann man frei durch die Gegend wirbeln.
Mit "Ansichten mit Element abgleichen" hab ich es zwar hinbekommen, dass es wieder zurecht geschoben wird, es wäre aber schön, wenn man es wieder so aneinander "kleben" könnte, dass es wieder eine Referenzansicht gäbe, an der alle anderen ausgerichtet wären.
vielen dank für eure Beiträge!
CATIA ist manchmal ganz schön zickig...zickiger als meine Freundin ;-)
erstellt am: 13. Mai. 2009 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kommt jetzt drauf an.
Wenn die Ansicht eine Ansicht von 3D ist, geht das - meines Wissens - nicht. Ansonsten geht Position According to Reference View aus dem Kontextmenü. Dann wird die Ansicht aber auch in Klapprichtung positioniert.
Zur Not könnte man es auch noch mit ein paar Formeln probieren, die Ansicht relativ zur Referenzansicht zu positionieen.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mephisto977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mephisto977,
hattest du evtl. die Option "Positionierung unabhängig von der Refernzansicht" angeklickt, dann
versuch mal einfach rechte Maustaste auf Ansichtsrahmen>Ansichtenpositionierung>Positionierung gemäß der Referenzansicht. Bei mir hat's geklappt.
Gruß Dirk
Lusilnie
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mephisto977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mephisto977,
meine Vorredner haben eine Möglichkeit aufgezeigt. Allerdings funktioniert die meines Wissens nur, wenn die View mit einer Positions-Referenz erstellt wurde. Wurde die View durch Kopieren erstellt oder die Positions-Referenz überstimmt (z.B. bei "Auxiliary View") kann man diese Positions-Referenz nicht mehr erstellen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
