  Fläche messen
Autor Thema:  Fläche messen (4807 mal gelesen)
theshadog
Sehen Sie sich das Profil von theshadog an!   Senden Sie eine Private Message an theshadog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadog
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab folgendes Problem:
Ich habe eine beliebige Geometrie. Auf dieser sind 4 Punkte beliebig angeordnet. Wie kann ich die Fläche unter dem Viereck, das die Punkte quasi erzeugen, vermessen?
Such jetzt schon ein Stück, werd aber nicht fündig.
Geht das überhaupt?
Gruß und Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadog 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte mit vier Linie verbinden (auf Referenzfläche). Linien im GSD verbinden. Referenzfläche an der Kurve trennen -> Fläche messen
theshadog
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci, klappt einwandfrei!
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadog 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das sauber aufbaust kannst du die Messung beibehalten und bei Aktualisierung (Änderung der Punktkoordinaten) läuft alles bis zur neuen Fläche automatisch durch...sowas spart Arbeitsaufwand...
theshadog
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut zu wissen. Hab aber sowieso ein Makro geschrieben, das das für mich macht
