  stp-exportieren
Autor Thema:  stp-exportieren (1928 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen.
Möchte einen Catpart als stp exportieren, aber so das die Stuktur erhalten bleibt, d.h möchte den Namen vom Solid mitexportieren.
Fenerb AK
erstellt am: 11. Mai. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine eine Ahnung?
Immer wenn ich aus Catia exportiere, und in einem anderen Programm öffne (UG) geht die Struktur verloren.
Wo kann ich das einstellen?
Unter Optionen stp/ igs habe ich nichtsgefunden?
Aus UG in Catia bleibt die Struktur erhalten, wieso aus Catia in UG nicht?
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich als stp speichere und dann die stp wieder öffne ist die Struktur vorhanden.
Du sollst auch keine Daten an das böse Programm UG weitergeben
Schönen Feierabend
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Lusilnie
erstellt am: 11. Mai. 2009 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
ich würde hier auf einen Import-Fehler im UG tippen.
Schau doch mal mit einem Text-Editor, ob Du die Namen der "Bodies" im Step-File wieder findest. Wenn ja, macht CATIA alles richtig und der schwarze Peter wandert zu UG!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
