Thema: ppt-Datei in Part einfügen (3077 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
 Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, kann mir jemand sagen, wie ich auf die Schnelle eine ppt-Datei (meine zeigt ein Firmen-Logo) in einem Part unterbringe? Speziell: Ich habe ein Schildergestell konstruiert und möchte nun ein Firmenlogo auf einer Fläche des Parts darstellen. Ich habe Ähnliches mit dxf-Dateien bereits praktiziert, aber geht das auch mit einer ppt-Datei im PartDesgn? ------------------ Gruß Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
Servus Wenn du es als Block/Tasche austragen willst: -> ppt-File irgendwie in dxf konvertieren -> in Skizze des Parts einfügen Im 3d-Modell als Textur: - im Realtime-Rendering als Aufkleber - der Fläche ein spezielles material zuweisen -> beim Material die Textur als bmp oder jpeg-File zuweisen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
Hallo Dirk, AFAIK ist das nicht möglich. Ich würde an dieser Stelle den Schildern ein "Material zuweisen". Dem Material kann man dann eine Textur (Jpg-Bild) zuweisen. Der Materialkatalog von DS hat durchaus ein paar Materiale mit denen man spielen kann. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Also ppt in dxf konvertieren... Wenn ich erst eine dxf davon habe ist der Rest auch kein Problem mehr. Ich dachte nur, es geht auch ohne Umwege. Frage: Gibt es einen kostenlosen ppt/dxf-Konverter? ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MICHLICK: Hallo Dirk,AFAIK ist das nicht möglich. Ich würde an dieser Stelle den Schildern ein "Material zuweisen". Dem Material kann man dann eine Textur (Jpg-Bild) zuweisen. Der Materialkatalog von DS hat durchaus ein paar Materiale mit denen man spielen kann.
Hallo MICHLICK, in Deinem Falle bräuchte ich einen ppt/jpg-Konverter, oder verstehe ich das falsch? Hab mit Powerpoint bislang noch nichts am Hut gehabt. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
Hallo dirk Die ppt-Datei lässt sich einfach über "Speichern unter" Dateiformat *.jpg umwandeln. Grüsse aus dem donnernden Süden Rough ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
