  Kompassmanipulation
Autor Thema:  Kompassmanipulation (1775 mal gelesen)
HenrikS
Sehen Sie sich das Profil von HenrikS an!   Senden Sie eine Private Message an HenrikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenrikS
CATIA V5 R17
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Dialogfenster "Parameter zur Kompassmanipulation" kann über die Schaltfläche Abstand ein Objekt entlang eines Vektors verschoben werden, dies geschieht durch Anwahl einer Linie, Punkt oder Fläche an zwei Objekten. Seit kurzem wird der Objektfang nicht mehr angezeigt, eine Anwahl ist nicht mehr möglich. Wo habe ich was verstellt?
Henrik
tberger
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenrikS 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du "nur" mit gecacheten Daten arbeitest? Dann haettest du in den Tools Options den Schalter "Work with the cache system" in Tools-Options-Infrastructure im Register Cache Management in einer frueheren Session aktiviert.
Mach mal einen Doppelklick auf die Datei, an deren Kanten etc. du selektieren willst, dann die Baugruppe wieder aktivieren oder lege gleich die ganze Baugruppe in den Design Mode. Dann nochmal mit dem Kompass wie gewohnt versuchen.
Gruesse aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 08. Mai. 2009 editiert.]
HenrikS
CATIA V5 R17
erstellt am: 12. Mai. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
der Tip war gut...
Grüße ins Rheinland
Henrik
Henrik
