  Mehrfaches Speichern unter vereinfachen
Autor Thema:  Mehrfaches Speichern unter vereinfachen (2244 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinsam,
ich möchte ein Produkt mit ca. 180 Parts ins stp-Format umwandeln.
In der Sicherungsverwaltung geht leider nur, jedes Part einzeln mit "Speichern unter" auszuwählen.
Besteht die Möglichkeit, alle Parts gemeinsam zu selektieren,
um dann in einem Rutsch alles ins neue Format an dem neuen Speicherort unterzubringen?
Besten Dank vorab
Gruß Dirk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiedene Möglichkeiten:
- ein Makro schreiben
- mit Tools -> Dienstprogramme -> Batch-Konvertierung den ganzen Ordner konvertieren
- Baugruppe mit speichern unter als STEP abspeichern, in den Optionen dazu einstellen, dass jedes Einzelteil als extra STEP-Datei abgespeichert wird.
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyB,
funktioniert es nicht, nur das Produkt abzuspeichern?
Es sollten dann alle Teile mitgespeichert werden. Zumindest geht dies so bei IGES.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
Windows 10 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, hallo Norman,
danke für die schnellen Tips. Das Produkt alleine umwandeln genügt leider nicht, die Parts bleiben im CATPart-Format.
Ich hatte zwischenzeitlich noch eine Idee:
Da im stp-Format ja die ganzen Bedingungen sowieso fehlen, hatte ich unter "Tools>CATPart aus Produkt generieren" EIN Part generiert und anschließend NUR dieses eine Part umgewandelt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine evtl. simplere Lösung?
Gruß Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 07. Mai. 2009 editiert.]
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich finde, das ist eine richtige Falle, dass ohne Umstellen in den Optionen in einer Step-Baugruppe Catia-Parts drin bleiben. Wer braucht denn so etwas?
Unter Tools/Optionen/Kompatibilität kannst Du für Step-Export "eine Step-Datei" oder "externe Verweise auf Step" einstellen. Das zweite macht einzelne Step-Dateien.
Und diese Einstellung geht in den Optionen immer wieder raus, wenn man die Step-Linzenz nur vorübergehend hat.
Angela
Materie ist reiner Geist, nur eben dichter.
Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen...
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 07. Mai. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen kann man doch einstellen, dass pro Bauteile ein eigenes Step-File generiert wird (AFAIR AP214; Referenz auf extra STEP-Datei)
