  Catalog funktioniert nicht
Autor Thema:  Catalog funktioniert nicht (3301 mal gelesen)
Oldest59
Sehen Sie sich das Profil von Oldest59 an!   Senden Sie eine Private Message an Oldest59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldest59
Catia V4, V5
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier Catia V5 in verschieden Project Umgebungen laufen. Alle laufen mit eigenen Einstellungen. Das lesen von den Modellen ist nur aus die Project Umgebung möglich. Bei al diese Projekt Umgebungen ist Benutzung von den „catalog“ nicht möglich. Catia seht die Verbindung zum Standart vorhandene Katalogen (ISO, US, JIS und EN) nicht.
Mittlerweile haben wir Catia auch mal „Default“ installiert. Also ohne eigene Einstellungen oder irgendeine Einschränkung. Das lesen von den Modellen ist jetzt aus alle Directorys möglich. Jetzt funktioniert auch den catalog.
Das „path“ zu die Katalog Directory ist im beide fallen gleich. Vermutlich ist da irgendwo eine Einstellung in unserem eigenen Projekt Umgebungen (Tools-Options?) nicht korrekt. Wer kann uns da weiter helfen. Vielen dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen, Paul.
Lusilnie
erstellt am: 08. Mai. 2009 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oldest59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldest59,
willkommen im Forum!
Aus Deiner Beschreibung würde ich darauf tippen, dass Ihr nur mit "DLNames" arbeitet, keine "DLNames" für die Catalog-Verzeichnisse deklariert habt und der Zugriff auf "Folder" (Windows Datei-System) "not allowed" ist.
Die Abhilfe kommt nur durch das Ändern dieser Einstellungen. Um nicht ungewollte Fehlermöglichkeiten zu eröffnen, würde die Deklaration der "DLNames" der "Catalog-Verzeichnisse" sicher die beste Methode sein. Die Deklaration erfolgt über Tools->Options->General, Reiter Document. Dort "DLName" selektieren, über den Button "Configure..." zum Konfigurations-Menü gelangen und dort Name und Pfad für die "Catalogs" eintragen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Oldest59
Catia V4, V5
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
Danke für deine antwort und Entschuldigung für meine späte Reaktion.
Deine antwort hat uns auf den richtigen weg gebracht aber war trotzdem nicht die Lösung. Die endgültige Lösung waren Einstellungen im „Tools -> Options -> General -> Document“ Fenster „Linked Document Location“. Die Einstellung bei „Relative Folder“ und „Catalog & startup documents“ soll aktive sein. Dann funktioniert es.
Paul.
