Thema: Masseintragung verschwindet wieder (918 mal gelesen)
CATIAFragen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 28.02.2003
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abed, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in einem Part, in einer 2D-Skizze eine Kontur vermassen will, verschwindet die Masseintragung wieder. Wenn ich dasselbe Mass ein zweites Mal vermasse bleibt die Masseintragung erhalten. Lässt sich das durch irgend eine Einstellung vermeiden? Besten Dank und Gruss Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIAFragen
Hallo Marvin, dieses Verhalten kenne ich nicht - hört sich erstmal nach einem Bug an. (evtl. CATIA mal neu starten) Das Einzige, was damit zu tun haben könnte, ist die Symbolleiste Darstellung. Dort sind die letzten beiden Icons für die Darstellung der Bedingungen zuständig. Die müssen immer aktiv (orange) sein. In den Skizziertools müssen auch die letzten beiden Icons immer aktiv sein. Gruß Mörchen
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zuerst einmal besten Dank für die Antwort. Im Skizziertool und in der Darstellung ist alles ordnungsgemäss eingeschaltet. Das Phänomen tritt auch nicht immer auf, und das Mass erscheint beim zweiten Versuch immer. (Das ist aber beim Arbeiten doch ziemlich lästig!) Ich habe das im Anhang noch etwas genauer illustriert. Mit freundlichen Grüssen
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIAFragen
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIAFragen
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, nein das Phänomen tritt auch bei einem neu erstellten Part auf. Ich habe die Einstellungen im CATReverenceSettingPath immer wieder übernommen. Ich Arbeite jetzt mit R19. Heisst das, ich muss alle Einstellungen wieder von Hand neu machen? Gruss Marvin
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIAFragen
