  Skizze gesperrt
Autor Thema:  Skizze gesperrt (4843 mal gelesen)
Nautilus83
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Nautilus83 an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilus83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilus83
Catia V5 R19
Tebis R3.4
Tebis BREP (RSC)
Siemens 840D
Fidia
Heidenhain iTNC 530
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Datensatz bekommen an dem ich diverse Änderungen einbringen muss.
Nun wollte ich eine Skizze abändern, was mir aber leider nicht möglich war, da die Skizze gesperrt/schreibgeschütz ist.An dem Symbol der Skizze befinden sich zusätzlich noch ein kleines rotes Symbol das ich nicht kenne.   Ist sowas möglich?? Wenn ja, gibt's ne Möglichkeit trotzdem in diese Skizze zu gelangen?
Nautilus
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus83 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild des Symbols wäre schön.
Aber ich vermute (nach eienem kurzen Blick in die Kristallkugel),
das es eine Result with Link ist, mit eineem broken Link.
Da musst Du den Link zur Masterskizze wiederherstellen und die Masterskizze bearbeiten.
kri
cbernuth@DENC
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus83 10 Unities + Antwort hilfreich
...kri war schneller...
Hallo Nautilus,
ich tippe eher darauf, dass es sich um eine von extern kopierte Skizze handelt (Paste Special / As Result with Link)  und Du den Kontext nicht hast. Sollte das der Fall sein, könntest Du sie aber auch nicht ändern, wenn Du das Quellmodell hättest... höchstens dort im Quellmodell.
Ich mag mich aber auch komplett irren.
Ein Bildchen des Symbols würde sicher Klarheit bringen.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 05. Mai. 2009 editiert.]
Nautilus83
Modellbauermeister
Catia V5 R19
Tebis R3.4
Tebis BREP (RSC)
Siemens 840D
Fidia
Heidenhain iTNC 530
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch
Hab grad mit dem Konstrukteur gesprochen. Handelte sich um ne "extern eingefügte" Skizze
Das wars dann wohl mit der Parametrik.....
Aber trotzdem Danke nochmal
Gruß Nautilus
Nautilus83
Modellbauermeister
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch
Gruß Nautilus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus83 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kannst du doch wieder versuchen, ihr Leben "einzuhauchen" mit rechter Maustaste auf die Skizze, "Change Sketch Support" und Angabe oben "Positioned", Auswahl einer geeigneten (planaren) Fläche, eines Ursprungs und der Achsenausrichtung.
Wenn die Elemente geeignet sind bzw. die Schalterstellungen unten im Fenster richtig gesetzt sind, verspringt die Kontur nicht und kann anschliessend ganz normal im Sketcher parametrisiert werden (z.B. ganz schnell auch mit "Auto Constraint" und Angabe der Referenzelemente).
Grüße aus dem Rheinland
Nautilus83
Modellbauermeister
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke
Das muss ich mal versuchen.
Gruß Nautilus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus83 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz: geht erst ab R19, man muss die isolated Skizzen erst mit rechter Maustaste "Exploden", dann wie in meinem vorherigen Beitrag wieder neu positionieren und constrainen. War etwas spaet gestern
Gruesse aus dem Rheinland
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus83 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kannst auch die skizze von der der link kommt (für den fall
man kommt dran) mit as spec einfügen und die skizze mit dem gebrochennem link mit dieser ersetzen.
Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen....
