  AutoVue, Probleme beim öffnen eines Produktes
Autor Thema:  AutoVue, Probleme beim öffnen eines Produktes (1377 mal gelesen)
Räubertochter
Dip. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Räubertochter an!   Senden Sie eine Private Message an Räubertochter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Räubertochter
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Produkt erstellt mit Catia V5 R16. Wenn ich es in Auto Vue 19.2 öffnen will, bekomme ich nichts angezeigt. Er findet anscheinend die einzelnen Parts nicht. Wenn ich es in Auto Vue 19.3 versuch bekomme ich alle Parts angezeigt. Sie werden allerdings alle in ihrem Ursprung verschoben und nicht dort wo sie verbaut wurden geöffnet.
Mit anderen Produkten klapt es ohne Probleme.
Woran kann das liegen?
Räubertochter
PS. Habe den gleichen Beitrag schon mal im Form AutoVeu eingestellt, leider noch keine Antwort erhalten.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Räubertochter 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den ersten Blick klingt das so, als sei die Produktstruktur nicht korrekt gespeichert worden.
Wird das CatProduct denn in Catia korrekt dargestellt?
Ich weiss aus Diskussionen um den Betrachter Spinfire, dass Dassault manchmal auch anlässlich ServicePacks und Hotfixes "Kleinigkeiten" in der Datenstruktur ändert, die der Betrachter dann nicht interpretieren kann.
Also reicht nicht in jedem Fall die Angabe "V5R16" - man müsste schon mit der detaillierten Versionsnummer ( SP ? Hotfix ? ) und einem Beispiel an die Hotline des Betrachter-Herstellers gehen, in diesem Fall also Cimmetry.
R.Schulze
Räubertochter
Dip. Ing
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutzte die Catia V5 R16 SP5HF94.
In Catia wird alles Richtig dargestellt und funktioniert ohne Probleme.
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Räubertochter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir persönlich hilft diese Aussage nicht.
Wie gesagt - mit einem Beispiel an die Hotline von Cimmetry oder des deutschen Händlers gehen!
R.Schulze
Räubertochter
Dip. Ing
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte sich für mich so angehört als ob du diese Information noch benötigst.
Vielen Dank für deine Hilfe ich werde mich mal bei der Hotline erkundigen.
Räubertochter
