  Strukturbaum wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Strukturbaum wird nicht angezeigt (4347 mal gelesen)
Skyrider
Sehen Sie sich das Profil von Skyrider an!   Senden Sie eine Private Message an Skyrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyrider
erstellt am: 01. Mai. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wird bei meine CATIA V5 R19 SP03 x64 unter Windows Vista Business 64-bit der Strukturbaum nicht richtig angezeigt, weder in den Optionen noch im Part-Design oder ähnlichem.
Beim erten Teil werden noch die mittleren 3 Buchstaben (z.B. bei Hauptkörper nur tkör) angezeigt, der Anfang und das Ende wird einfach weggeschnitten, öffne ich dann ein weiteres Teil ist der Strukturbaum nur dunkelblau hinterleg, an den Bereichen, wo die Namen stehen sollten, sonst steht nichts dort.
Wenn man mit der Maus über die Symbole fährt, kann man jedoch durch das Pop-Up lesen, um was es sich handelt.
Den gleichen Fehler habe ich auch im Strukturbaum der Optionen.
An was kann das liegen und wie kann ich diesen Fehler beheben?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Mfg
Martin
erstellt am: 01. Mai. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hört sich erstmal nach Grafikkarte oder Grafikeinstellungen an.
Das heißt, es fehlen Informationen...
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Skyrider
erstellt am: 01. Mai. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe ein Fujitsu-Siemens Notebook Lifebook S-Series 7110 mit einer Intel GMA 945 Chipset Graphic Card.
Was muss ich denn für Grafikeinstellungen vornehmen?
Vielen Dank
Mfg
Martin
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das einzige, was mir dazu einfällt, ist, mal mit der Auflösung rumspielen. Ansonsten den Laptop gegen eines mit einer OpenGL-Grafikkarte austauschen, auch wenn einige meinen, Rechner mit Spielekarten würden auch funktionieren - ich hab in den letzten Monaten genug Abstürze mitbekommen, die auf die Grafikkarte und den Treiber zurückgingen.
