  Parameter
Autor Thema:  Parameter (1905 mal gelesen)
frankenmischi
Konstrukteur ; Technischer Fachwirt
Sehen Sie sich das Profil von frankenmischi an!   Senden Sie eine Private Message an frankenmischi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankenmischi
ProE WF2
S-Works 2006-2009
inventor 11
Catia V5 R17
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe in meiner Baugruppe Parameter festgelegt und wollte diese dann als ich ein Part im Product erzeugt hatte aufrufen. Leider kann ich die Paramter des Products nicht anklicken bzw. übernehmen/aufrufen!?
Nun meine Frage: Was mach ich falsch? Is meine Vorgehensweise nicht richtig?
danke schon im vorraus
Mischi
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frankenmischi,
vermutlich müssen je nach Voreinstellung die Parameter erst veröffentlicht (publish) werden, um sie extern verwenden zu können.
gruß
Mörchen
frankenmischi
ProE WF2
S-Works 2006-2009
inventor 11
Catia V5 R17
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie macht ma das?
ich hab da nen button "keep link with selected object" aktiviert.
aber das wars wohl auch nicht!
tberger
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
weiter unten im selben Panel ist ein Schalter "Restrict se;ection with link to published elements" - entweder deaktivieren wenn du ohne publizierte Parameter arbeitest oder aktivieren, wenn du deine Parameter publizierst und so verwenden willst.
Gruesse aus dem Rheinland
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischi,
veröffentlichen kannst Du unter Tools / veröffentlichung (Publication). Parameter selektieren, draufklicken usw.
Ich krieg grad mit, dass tberger mir grad zuvorkommt... Also bin ich mal ruhig!
Falls alles nicht hilft, bitte die Fehlermeldung posten.
Mörchen
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankenmischi 10 Unities + Antwort hilfreich
damit du deine Baugruppenparameter verwenden kannst musst du eine Formel erstellen.
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, möchtest du diese definierten Baugruppen-Parameter nehmen und darüber die Geometrie eines Bauteils steuern. Damit dieses Parameter jedoch in dem Einzelteil "ankommen" musst du einen Bezug zwischen Baugruppe und Einzelteil herstellen - dies wird über die Formel gemacht.
Ob nun der Baugruppen-Parameter aus dem Part heraus zugänglich ist, hängt u.U. (wie von den anderen beschrieben) von der Veröffentlichung ab.
Grüsse
Markus
frankenmischi
ProE WF2
S-Works 2006-2009
inventor 11
Catia V5 R17
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ möhrchen
vielen dank an dich! jetzt funktionierts!
i schick dir mal ein paar unities rüber
[Diese Nachricht wurde von frankenmischi am 29. Apr. 2009 editiert.]
