  Profil ändert sich nicht, oder doch?
Autor Thema:  Profil ändert sich nicht, oder doch? (844 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
hab im Forum leider nichts gefunden (wahrscheinlich an flascher Stelle gesucht)...
Ich hatte mein Benutzprofil geändert, wird jedoch bei neuen Beiträgen nicht übernommen.
Ein erneutes Öffnen des Benutzerprofils zeigt jedoch die aktuellen Einstellungen korrekt an.
Ich hab bei Erstellung DIESES Beitrags ein Häkchen vor "Signatur anfügen" gesetzt und die alte Systeminfo logischerweise gelöscht. Anschließend auf "Beitrag erstellen" ohne vorher auf "Vorschau" geklickt zu haben.
Ist da irgendeine Reihenfolge oder Häkchen falsch?
Gruß Dirk
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens mußt Du bei Erstellen eines neuen Beitrags im Feld System-Info / Zusatztext einmalig ein Leerzeichen eingeben, dann werden die im Profil gespeicherten Daten übernommen.
Gruß hilbo
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hilbo,
genau das war's. Danke für den Tip, U's sind unterwegs.
Gruß Dirk
