  Catia auf Laptop
Autor Thema:  Catia auf Laptop (1497 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 27. Apr. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte Catia V5 R16 auf einem Laptop installieren und mich bei der Investition nicht "ruinieren".
Nun sind ja normalerweise in den Teilen als Grafikkarte die Envidia G- Force verbaut.
Sind die für Catia ok und brauchbar oder hat jemand einen Tipp, worauf unbedingt zu achten ist beim Kauf?
Ein paar beratende Hinweise wären schön...
VG Henk
erstellt am: 27. Apr. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du damit produktiv arbeiten willst, solltest du schon auf eine OpenGL-Grafikkarte achten. Du findest diese z.B. bei Dell, aber auch bei Lenovo oder HP.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
generell ist eine Nvidia Geforce schon ok für CATIA. Diese unterstützt jedoch die OpenGL-Beschleunigung nur bedingt. Du musst darauf achten, dass du nicht mehr als 5 Fenster im CATIA öffnest, da jedes weitere Fenster die Performance mehr und mehr zusammenbrechen lässt. Außerdem sollte es eine Grafikkarte mit dedizierten Speicher (Hochleistungs VRAM der sich auf der Karte befindet und von dieser verwaltet wird) und nicht mit shared Memory (der VRAM wird vom Arbeitsspeicher bezogen) sein, da sonst die Leistung vom Gesamtsystem nicht ausreicht, um vernüftig damit zu arbeiten. Wenn du produktiv arbeiten musst und die Zuverlässigkeit und der Support wichtiger ist, dann würde ich dir auch ganz klar zu einer zert. Hardware raten.
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
