Thema: Probleme nach Umstieg auf Vista 64bit (2281 mal gelesen)
CAD23 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2009 AMD Phenom 9950 4x2,6 GHz 4 GB RAM, 8800GT Vista Business SP1 CATIA V5 R18 SP4
erstellt am: 25. Apr. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe CATIA V5 R18 längere Zeit ohne Probleme mit XP 32bit genutzt. Nun bin ich auf Vista 64bit umgestiegen und habe nurnoch Probleme. Bis jetzt ist mir folgendes aufgefallen: - Ebenen sind absolut nicht sichbar (unabhängig ob sie versteckt sind, oder nicht) - Im Assemply Design habe ich keine Schalter mehr, um Bedingungen zu erzeugen oder zu manipulieren. Auch der Schalter zum schnellen Erzeugen von mehreren Exemplaren ist nicht mehr vorhanden. - Wenn ich Profile erzeuge, bekomme ich nicht mehr den kleinen Kreis angezeigt, welcher mir das Fangen von vorhandenen Endpunkten erleichtert. - In einem fertigen Produkt sind eingefügte Normteile plötzlich nicht mehr zu sehen. Auch nach längerer Suche in den Einstellungen habe ich keine Möglichkeit gefunden die beiden Probleme zu beheben. Die Catia-Version ist die selbe und die Einstellungen wurden von mir vorher auch nicht geändert. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Vielen Dank im Vorraus. [Diese Nachricht wurde von CAD23 am 25. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD23
Servus Willkommen im Forum. Da fehlen noch ein paar Angaben: - welche Hardware verwendest du? zertifiziert (mit Treibern)? - R18 mit Service Pack? - Welche Version von Vista (siehe auch Link auf catia.cad.de mit den Anforderungen von CATIA) - Im Assemply Design habe ich keine Schalter mehr, um Bedingungen zu erzeugen oder zu manipulieren. Du bist auch im Assembly Design (nicht im Prodkt Design? Entsprechende Symbolleiste aktiv? - In einem fertigen Produkt sind eingefügte Normteile plötzlich nicht mehr zu sehen. Mal mit CATDua die Baugruppe/Parts bereinig? Schon mal die Settings gelöscht? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD23 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Link mit den Anforderungen finde ich leider nicht, aber meine Hardware steht nun im Info-Text. Das mit dem Assembly-Design war wirklich mein Fehler, sorry. Wo finde ich denn das genannte CATDua? Ich habe außerdem eben festgestellt, dass ich Normteile (bzw. ein Teil von tracepartsonline) auch als einzelnes Part nicht sehen kann (Der Struckturbaum ist aber vollständig). Das Löschen geht doch über den Knopf direkt auf der Hauptseite der Optionen, oder? [Diese Nachricht wurde von CAD23 am 25. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD23
Servus Den Link mit den Anforderungen finde ich leider hierCATDua: - Baugruppe öffnen -> Schreibtisch -> RMT auf Teil/Baugrppe -> CATDua Ich habe außerdem eben festgestellt, dass ich Normteile ... Ist die Gometrie im Hauptkörper? Hauptkörper aktiviert? "Nur aktueller Körper anzeigen" deaktiviert? Setting löschen Über den Explorer das Verzeichnis löschen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD23
CAD23 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich habe ich shcon eine Antwort geschrieben, die ist wohl verschwunden. Also: Durch das Löschen der Settings sind alle Fehler anscheinend verschwunden. Das verwundert mich aber sehr, da ich nichts in den Einstellungen geändert habe. Aber zumindest funktioniert nun alles wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Apr. 2009 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD23
Hallo CAD23, Zitat: Original erstellt von CAD23: ... Durch das Löschen der Settings sind alle Fehler anscheinend verschwunden. Das verwundert mich aber sehr, da ich nichts in den Einstellungen geändert habe. ...
Diese Aussage ist nur bedingt richtig, genauso wie bei Windows selbst: Du änderst die Einstellungen schon durch die Nutzung des Programmes an sich! Du kannst dies einfach nachprüfen: 1.) Settings löschen 2.) CATIA starten 3.) Prüfen, welche Settings wieder erstellt wurden Du wirst feststellen, das einige Settings neu geschrieben wurden. Dies ist immer so, wenn das Settings-Verzeichnis und die Dateien darin nicht schreibgeschützt sind! CATIA ändert die Settings nach einer "Notwendigkeit", die nicht immer nachvollziehbar ist. Dadurch kann sich CATIA im Laufe der Zeit "zumüllen" und dann geht halt irgendwann nichts mehr... Ich behaupte auch, dass diese Aussage 100%ig korrekt ist, da wir sie nicht ohne weiteres prüfen können, weil DS die Settings nicht "lesbar" erstellt. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
 Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD23
CAD23 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
