  Koordinatensytem
Autor Thema:  Koordinatensytem (1733 mal gelesen)
funkstille
Sehen Sie sich das Profil von funkstille an!   Senden Sie eine Private Message an funkstille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkstille
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ne Frage. Wenn ich in der xy-Ebne einen Punkt bei -1700/0 erstelle und anschließend einen konkurenten Punkt in der XZ-Ebene erstellen möchte, ist das lokale Koordinatensystem so eingestellt, dass ich in dieser xz-Skizze den Punkt bei 1700/0 zeichnen muss, um einen identischen Punkt zu erhalten. Kann man das umstellen?
Dank euch schon mal für eure Antworten.
[Diese Nachricht wurde von funkstille am 24. Apr. 2009 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt fuenf Mal gelesen und nicht verstanden.
Vielleicht kannst du deine Frage nochmal stellen.
Gruesse aus dem Rheinland
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich versths leider auch net, hab ma versucht mir das vorzustellen  .
funkstille
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Frage neu formuliert. Jetzt besser?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo funkstille,
das Verhalten liegt an den Flächennormalen der Ebenen. Um das zu ändern, müsstest Du im GSD die Fläcehnnormale der Ebene umkehren (das bedeutet letztlich, eine zusätzliche Ebene mit umgekehrter Normale zu erzeugen). Da ist es schneller ein "-" zu schreiben.
Per Voreinstellung geht das glaub ich nicht, höchsten, wenn Du ein linksdrehendes Achsensystem benutzt.
Mörchen
tberger
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
Aehem...
du moechtest einen Punkt in der Skizze zeichnen, die Skizze hat als Stuetzelement die besagte Ebene?
Dann ist es bei dir so, dass wenn du einen Punkt in absolut "+" zeichnen moechtest er in der Skizze in relativ(Skizze) "-" zu zeichnen ist?
Hab ichs?
Dann musst du bei der Erzeugung der Skizze (Typ positioned) die Ausrichtung der h-Achse umdrehen bei gleichem Stuetzelement. Oder vorher das Stuetzelement umdrehen wie Moerchen schon geschrieben hat.
Bitte lasse mich nicht dumm sterben - war es das was du meintest?
PS: mir raucht die Birne
