  Überprüfen von Dateien
Autor Thema:  Überprüfen von Dateien (1215 mal gelesen)
borussia
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von borussia an!   Senden Sie eine Private Message an borussia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borussia
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Hilfe!
wie kann ich einm V5-Modell überprüfen ?
In CATIA V4 hieß der Befehl catcln/
Wenn ich dieses Modell in "one Space Modelling" als Stp-Datei einlese zeigt es bei der Genauigkeit von 10 Hoch-3 keine probleme.
Bei der Genauigkeit von 10  Hoch-4 zeigt er fehler an.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Catia: z.B. File-Desk, rechte Maustaste auf zu pruefende Datei, CATDUA. Vorher aber unbedingt Sicherungskopie machen, CATDUA hat wohl auch schon mal Modelle zerschossen.
Genauigkeit (Standard) von CATIA ist 0.001 mm
Gruesse aus dem Rheinland
Tohmas
borussia
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
wie hast  du das gemeint mit dem File-Desk
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
Du lädtst deine Baugruppe/dein Bauteil, danach klickst du mit der Maus auf den Wort-Befehl in der oberen Zeile des CATIA-Fensters "File" und im Pull Down auf "Desk" (oder in der deutschen Oberfläche "Datei-Schreibtisch".
Im dort aufgehenden Fenster siehst du in einem Diagramm deine Datei (und evtl. andere), die klickst du mit der rechten Maustaste an und wählst "CATDUA" im Kontextmenü aus.
Grüße aus dem Rheinland
