  Werte von Bemaßungen in Excel ausgeben?
Autor Thema:  Werte von Bemaßungen in Excel ausgeben? (1879 mal gelesen)
hotzge
Sehen Sie sich das Profil von hotzge an!   Senden Sie eine Private Message an hotzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotzge
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin nicht so der Catia-Experte und habe ein Problem:
Ich habe eine Geometrie in einem Scatch, die teilweise durch Parameter aufgebaut ist (Konstruktionstabelle/Design tabel in Excel). Ich möchte nun jeweils die aktuellen Werte von bestimmten Bemaßungen (Längen/Winkel), die sich verändern, wenn andere Paramterwerte gewählt werden, in Exel ausgeben. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die Bemaßungswerte auf das selbe Exel-Sheet wo auch die Konstruktionsparamter aufgelistet sind, schreiben lassen könnte.
Einfaches Beispiel:
Ich habe ein Rechteck dessen Höhe und Breite mit Parametern verküpft sind (Konstruktionstabelle in Excel). Die Länge der Diagonale des Rechteckes will ich mir jeweils ausgeben lassen. Geht sowas?
Hoffe jemand kann mir helfen?
Lieben Gruß
Holger
hotzge
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotzge 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte mit einem Makro funktionieren. Hierzu würde ich dann erst auf der Maß zugreifen (das rausgeschrieben werden soll), anschließend mit einer Schleife jede Zeile der DesignTable ablaufen und den Wert an Excel übergeben.
MFG Daniel
