  Kante verlängern
Autor Thema:  Kante verlängern (1603 mal gelesen)
maKKen
Sehen Sie sich das Profil von maKKen an!   Senden Sie eine Private Message an maKKen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maKKen
Catia V5, ProEngineerWF2
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Kanten zu verlängern? Dabei sollte die Kante tangentenstätig fortgesetzt werden.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruß maKKen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maKKen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mehr Infos. In welcher Workbench, vielleicht eine kleine Skizze/Screenshot
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maKKen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maKKen,
das geht im GSD mit dem Befehl Extrapolieren. Den Endpunkt der Kurve wählen, die Kurve dazu selektieren. Die Kante vorher ableiten (extract), damit ein Drahtelement vorhanden ist.
Mörchen
maKKen
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal,
ich probiere es mal, ob ich damit weiter komme
gruß maKKen
