  Bei sämtlichen Aktionen wird Bauteil rot
Autor Thema:  Bei sämtlichen Aktionen wird Bauteil rot (9542 mal gelesen)
maKKen
Sehen Sie sich das Profil von maKKen an!   Senden Sie eine Private Message an maKKen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maKKen
Catia V5, ProEngineerWF2
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei sämtlichen Aktionen wird das Bauteil rot. Egal ob ich eine Skizze erstelle, Flächen verbinden will, etc.
Eine Zeit lang hat noch vieles funktioniert, wenn ich aber Flächen zusammenfügen möchte kommt die Fehlermeldung: "Komponente impliziert in einem Aktualisierungszyklus".
Leider kann ich auch nicht genau bestimmen, ab wann das Problem aufgetreten ist.
Danke schon mal im Vorraus
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maKKen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dein Bauteil rot wird heißt das das es nicht aktualisiert ist. CATIA kann aber nur aktualisierte Flächen zusammenfügen, da er die Domänen und die Verbuindungen checkt (und dafür MÜSSEN die Flächen aktuell sein).
Mach einfach mal ein Update (das ist der Wirbelwind-Button). Dann schau mal nach was bei dir in den Tools -> Options - Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein unter dem Punkt Aktualisieren steht. Dort sollte "automatisch" eingestellt sein.
MFG Daniel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maKKen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maKKen,
Willkommen im forum!
Rot bedeutet bekanntlich, dass das Bauteil aktualisiert werden muss.
Es gibt im GSD auf der Symbolleiste Tools ein Aktualisierungszeichen mit einer Hand. Wenn das aktiviert ist, muss nach jeder Änderung eine manuelle Aktualisierung vorgenommen werden. Also deaktivieren. Alternativ geht das auch in den Tools / Optionen / Infrastruktur / Teileinfrastruktur. Aber diese Voreinstellung wird durch das besagte Icon überschrieben.
Mörchen
maKKen
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
Allerdings ist bei den Optionen bereits automatisch eingestellt und das Bauteil wird auch erst bei klicken auf die jeweilige Aktion (z.B. Fläche zusammenfügen) rot. Vorher ist alles in ordnung und auch aktuell
maKKen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maKKen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maKKen,
ist das Bauteil auch noch rot, nachdem Du den Befehl mit ok abgeschlossen hast oder nur während der Aktion?
Mörchen
maKKen
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manche Aktionen lassen sich erst garnicht mit ok abschliessen, aber z.B. bei einer Skizze ist das Bauteil nach Betätigen von OK wieder normal gefärbt, und aktuell
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maKKen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maKKen,
bei Änderungen von Skizzen, die schon benutzt wurden, ist es normal, dass das Bauteil rot wird. Es besteht ja wegen der Änderung Aktualisierungsbedarf und die Skizze wird erst beim Verlassen aktualisiert.
Jetzt habe ich Deine anfangsfrage nochmal gelesen:
Der Aktualisierungszyklus ist ein Zirkelbezug. Das bedeutet: Du veränderst mit der Aktion, die Du grad machen willst, Dein aktuelles Feature. (Katze beißt sich in den Schwanz). Das ist nicht erlaubt.
Mörchen
