  Spline in Kreisbögen zerlegen
Autor Thema:  Spline in Kreisbögen zerlegen (2031 mal gelesen)
huabamane
Sehen Sie sich das Profil von huabamane an!   Senden Sie eine Private Message an huabamane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huabamane
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste eine Spline/Kurve in Kreisbögen zerteilen, damit ich die Daten in eine Biegemaschine einlesen kann. Habt ihr eine Idee wie ich das anstellen kann?
Der Spline (ca 500mm) sollte in Kreisbögen mit einer Länge von ca 10mm zerlegt werden.
Danke schon mal,
chris
vonmonk
Sehen Sie sich das Profil von vonmonk an!   Senden Sie eine Private Message an vonmonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonmonk
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huabamane 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Spline kannst Du nicht in Kreisbögen zerlegen, weil er sich nicht über Kreise definieren lässt.
Mir fällt dazu nur ein mit der Hand Kreisbögen aneinander zu setzten und sich so gut wie möglich an den Spline anzunähern.
Die Kreisbögen sollten in den Übergängen tangentenstetig definiert sein.
Grüße Gero
... vielleicht wird ja alles gut!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huabamane 10 Unities + Antwort hilfreich
2D Spline? 3D Spline?
In Autocad gibt es da einige Möglichkeiten...
Gruß DEEPSPEED
huabamane
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die spline kann auch in teilstücke zerlegt werden. oder als polyline dargestellt werden.
huabamane
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Momantan noch 2D Spline. Da es momentan noch um Prototypenentwicklung geht bin ich den umständlichen Weg gegangen und hab einfach Punkte gleichmäßig auf den spline gelegt. Und dann immer durch 3 Punkte nen Kreisbogen gelegt. Ist zwar momentan weder krümmungs- noch tangentenstetig, reicht aber aus.
Danke,
chris
