Thema: Tools Options (10902 mal gelesen)
Oliver1106 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2009
erstellt am: 19. Apr. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , hatte heute mit einer neu installierten Catia Version zu tun. 2 Dinge , die ich in den Tools>Options vermute habe ich noch nicht gefunden. Erstens: was muss ich einstellen um geometrische sets innerhalb eines Partbody anzuordnen? zweitens: wie kann ich die Parameter im Strukturbaum einfügen? Vielen Dank
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Apr. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Hallo Oliver1106, willkommen im Forum! Zu Deinen Fragen: zu 1.) Du musst das das Hybrid-Design für das Part deaktivieren: Tools->Options->Infrastructure->Part_Infrastructure, Reiter Part_Dokument, "Enable hybrid design inside part bodies and bodies" deaktivieren zu 2.) Einfügen der Parameter im Structurebaum durch Erzeugen der Parameter, z.B. über den Befehl hinter dem Icon "f(x)". Bei Dir wird wahrscheinlich die Anzeige der Parameter im Baum deaktiviert sein. Die musst Du für Part und Product getrennt aktivieren: * Part: Tools->Options->Infrastructure->Part_Infrastructure, Reiter Display, Abschnitt "Display In Specification Tree" "Parameter" aktivieren * Product: ools->Options->Infrastructure->Product_Structure, Reiter Tree_Customization, Activated-Status von "Parameters" auf "Yes" setzen mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver1106 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schonmal. Klappt alles. Trotzdem versteh ich nicht warum gerade hybridkonstruktion deaktiviert werden muss. weil ich bis dato dachte Hybrid Design solldas verbinden von 2D und 3d Elementen ermöglichen. warum kann ich dann nicht einen Geomtrical set in einen part body setzen? vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Hallo Oliver1106, ein Geometrical Set ist ja eine Art "Container" für Elemente im Raum, die keine "Solid's" sind. Da beim Hybrid-Design diese Elemente aber direkt im Baum des Bodies eingebunden werden, brauche ich keine "Container"! Und da hat dann, so meine Behauptung, DS die Schulßfolgerung gezogen: Was man nicht braucht, wird nicht erlaubt... Ein anderer Erklärungsversuch: Im "normalen" Geometrischen Set sind die Elemente ungeordnet, d.h. nicht in der Reihenfolge ihrer "Abhängigkeit". Im Body ist dies genau umgekehrt, also korrekte historische Reihenfolge. Hier wäre zu testen, ob ich ein "Ordered Geometrical Set" in den Hybrid-Design-Body einfügen kann, wobei ich dies bezweifle. mfg, Lusilnie
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Hallo Oliver1106, erstaunlicherweise kann man doch ein geometrisches (ungeordnetes) Set innerhalb eines Körpers einfügen, auch bei nonhybrider Arbeitsweise: einfach eins erzeugen, aussschneiden und in den Körper einfügen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Wieso ausschneiden und einfügen? Rechte Maustaste auf das Set, im Kontextmenü "Change Geometrical Set" und den Body auswählen - das war's. Verschieben ist immer besser als Cut-Paste ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Oliver1106 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Hallo Mörchen, hallo blaue_Elise, das das Verschieben eines GeoSet's in Bodies bei nonhyrider Arbeitsweise geht, hatte ich schon festgestellt. Das Problem ist, das es bei hybrider Arbeitsweise nicht funktioniert. Da kann ich nur die Elemente, die sonst im GeoSet sind, einfügen bzw. diese werden dann dort eingefügt. mfg, Lusilnie
