  Anzeige Skizzen
Autor Thema:  Anzeige Skizzen (2852 mal gelesen)
rokoe01
Sehen Sie sich das Profil von rokoe01 an!   Senden Sie eine Private Message an rokoe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rokoe01
3GB RAM
V5 R17
32-bit XP
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Teil in dem alle meine Skizzen bzw. Geometrien gezeichnet sind. Danch habe ich die Teile konstruiert, wobei die Skizzen als externe Verweise eingefügt sind.
Die Skizzen im Bauteil werden nicht angezeigt, jedoch ist der Exterene Verweis in Ordnung. Muss ich eine Einstellung ändern, dass die Skizzen angezeigt werden? Wenn ich unter den Externen Verweisen die Skizze anwähle wird sie zwar angezeigt, aber ich kann sie nicht anzeigen bzw. Verdecken. Wie kann dieses Probelm behoben werden, so dass die Skizzen angezeigt, bzw. verdeckt werden.
Ich habe bei einem alten Teil, das ich gleich aufgebaut habe, das Selbe probiert und es funktieoniert auch nicht mit dem Anzeigen der Skizzen, jedoch war dies früher nie ein Problem bei diesem Bauteil.
Gruss Roman
tberger
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rokoe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
koennte ein Bug sein, da gab es was in der R17 hierzu, glaube ich.
Pruefe aber auf alle Faelle erst einmal deine Voreinstellungen unter der Toolbar Tools: da gibt es einen Schalter fuer "only current body" (links neben dem Katalogsymbol). Ist der aktiv (leuchtet dann hellrot), wirst du nur noch Solids und Skizzen, die dem aktiven Body gehoeren, sehen, alles andere bleibt unsichtbar, auch wenn die Flags im Baum auf "Show" stehen wuerden.
Gruesse aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 16. Apr. 2009 editiert.]
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rokoe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wenn ich dein Problem richtig verstehe hast du per Copy/Paste von einem Bauteil zu einem anderen Bauteil die Skizzen übertragen. Dieser Vorgang ist ausserhalb einer Baugruppenumgebung geschehen.
Die Skizzen, die kopiert wurden, sind in der Referenzdatei nicht publiziert. Der Link zwischen den Dateien ist nicht isoliert - sind diese Vermutungen hoffentlich so richtig?!
Wenn die Skizzen in dein Part eingefügt werden, dann werden diese Standardmässig von CATIA V5 in das GeometrischeSet mit dem Namen "Externe Verweise" abgelegt. Über die Tools-Optionen kannst du dem System vorgeben, dass neu erzeugte externe Verweise sichtbar abgelegt werden. Der Schalter befindet sich unter "Infrastruktur - Teileinfrastruktur - Allgemein".
Markus
rokoe01
3GB RAM
V5 R17
32-bit XP
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit dem Umstellen hat Tip Top geklappt. Infrastruktur - Teileinfrastruktur - Allgemein". Schalter: " Neuerzeugte Verweise Anzeigen" aktivieren
Roman
