  Steuern einer Baugruppe mit einer Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Steuern einer Baugruppe mit einer Konstruktionstabelle (1519 mal gelesen)
Berechner-Joerg
Berechnungs-,Entwicklungs-,Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Joerg an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Joerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Joerg
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich sitze gerade an einer Baugruppe, deren einzelne Parts unstetig voneinander abhängen. z.B. habe ich ein Part 1, welches sich in der Länge um je 0,5mm ändert. Part 2 soll sich erst in der Länge ändern, wenn sich Part1 um insgesamt 2mm vergrößert hat.
Die wollte ich über eine Konstruktionstabelle lösen:
Länge Part1      Länge Part2
0,0              10,0
0,5              10,0
1,0              10,0
1,5              10,0
2,0              12,0
2,5              12,0
3,0              12,0
3,5              12,0
4,0              14,0
Bringe ich die entsprechende Spalte der Konstruktionstabelle in die jeweiligen Parts ein, dann besteht keine Verknüpfung zwischen diesen. Ich kann beide Konstruktionstabellen in CATIA unabhängig auswählen, was nicht mein Ziel ist.
Gibt es eine Einstellung, sodass ich beide Parts durch eine Konstruktionstabelle gleichzeitig ansteuere oder ist eine andere Vorgehensweise besser für mein Problem geeignet.
Herzlichen Dank schon einmal im Vorraus.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berechner-Joerg,
Du könntest die Parts in ein Produkt einfügen und die Konstruktionstabelle auf Produktebene erzeugen. Dann kannst Du die Parameter von dort in die Parts übernehmen.
Mörchen
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre auch denkbar (aber vielleicht unpraktisch), alle Parameter mit einer Tabelle im Part_1 zu steuern und einige davon im Part_2 mit links zu importieren.
Die Lösung von Mörchen gefällt mir allerdings besser.
Florent.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 16. Apr. 2009 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
noch eine weitere Möglichkeit, dann hast Du neben Deiner Anforderung trotzdem auch noch die Flexibilität von jetzt (jedes Part in untersch. BG einzeln steuerbar):
Lass die beiden Tabellen wie gehabt in den Parts und notiere Dir bei welcher Konfiguration Du welche Größe in den einzelnen Parts hast (z.B. Part1: 1>0,0, 2>0,5, 3>1,0... analog für Part2: 1>10,0, 2>12,0, 3>14,0).
In der Baugruppe erzeugst Du dann 2 Parameter vom Typ integer. Diese nimmst Du auf BG-Ebene in eine Tabelle und steuerst dann die Konfiguration der Tabellen auf Part-Ebene. Den Parameter "Konfiguration" findest Du im Part unterhalb des Knotens der Tabelle.
In der BG kannst Du nun beide Parts über die eine Tabelle auf BG-Ebene steuern, wenn Du aber ein Part einzeln in einer neuen BG verbaust, dann kann es mit dem eigenen Parameter aus seiner KO-Tabelle gesteuert werden.
Du hast keine externen Parameter die sich irgendwie nicht synchronisieren usw. und bist maximal flexibel.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
