  Gewicht von Flächen
Autor Thema:  Gewicht von Flächen (1868 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einer Fläche ein spezifisches Gewicht (kg/m2)zuzuordnen ? Ich weiss in der Flächenanalyse gehts, diese ist aber nur temporär. Das spezifische Gewicht aus dem Werkstoff wird nicht nicht übernommen. Brauchts da ein zusätzliche Lizenz ?
Besten Dank für euren Input
Stefan Inderbitzin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du kannst einen Parameter erzeugen "Masse der Fläche" (Einheit kg_m²; die englische Bezeichnung weiß ich jetzt nicht) und dann per Formel die Masse der Fläche errechnen lassen:
area(`Geometrisches Set.1\Extrudieren.1` )*`Masse der Fläche.1`
Mörchen
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Hallo Stefan,
Mörchen
Surfacic Mass
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
hat funktioniert, besten Dank
Stefan Inderbitzin
