  Catia lädt Zeichnung nicht
Autor Thema:  Catia lädt Zeichnung nicht (1390 mal gelesen)
lucky01
Sehen Sie sich das Profil von lucky01 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky01
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
entschuldigung, der Betreff war wohl doch zu doof.
Hier nochmal mein Anliegen.
Wenn ich in SmarTeam die Zeichnung oder das Produkt zur Bearbeitung oder schreibgeschütz öffnen möchte, - Catia lädt nichts von beidem.
Sicher nur irgendwo ein klick, aber wo??
Gruß Heike
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lucky01
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider gar nichts.
Im SmarTeam zeigt er zwar mit dem Stift an, dass es ausgecheckt ist,
aber selbst bei doppelklick erscheint die Sanduhr nur für eine Sekunde und das wars dann
Heike
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky01 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei direkt aus dem "work" (von SmarTeam) öffnen?
Was sagt der Admin zu deinem Problem?
lucky01
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Admin ist inzwischen im Haus. Habe mit ihm alles durchgeforstet
und festgestellt dass alles mit Catia nicht geöffnet werden kann.Die Catia Zeichen waren weg. 4 Augen sehen eben mehr. Catia muss als ein OLE server registriert sein, und das war weg.
Wen es interessiert: Kommandozeile starten, Eingabe:cnext -regserver.
Trotzdem vielen Dank
Heike
