Thema: Fehlende Inhaltsanzeige Befehle (1243 mal gelesen)
bluedata Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tagchen zusammen, seit dem Umstieg auf Smarteam R18 erscheinen keine Befehlshinterlegungen mehr im V5 R16 SP5. Ich gehe mit der Maus auf ein Icon und bisher kam dann das Pop-Up mit dem Inhalt. Den Inhalt finde ich nun nur noch in der Befehlszeile unten liniks. XP-seitig und bei den anderen Anwendungen erscheint der Inhalt ganz normal. Kann ich da was stellen? Settings löschen brachte keine Verbesserung. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluedata
Hallo bluedata, geh mal auf Tools - Customize - Reiter "Options" und aktiviere das setting "Tooltips". Dann müsstest du den hidden text wieder bekommen. Grüße aus Stuttgart ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluedata
Hallo, wie startest du CATIA V5? Hast du sowas wie ein startcenter? Wenn ja, dann musst du beachten, dass in dem Startcenter die settings nicht resetet werden, also deaktiviere "Reset CATSettings". Wenn's das nicht ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluedata
Also das setting für hidden infos siehe oben ("Tools - Customize - Reiter "Options" und aktiviere das setting "Tooltips") und das mit dem deaktivieren von "reset CATSettings" sollte im Startpanel unten links irgendwo sein (oder unter optionen, je nachdem wie dieses Startpanel aussieht). ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
