  Mit Regel ein Maß ändern
Autor Thema:  Mit Regel ein Maß ändern (2454 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
Win.7x64
V5R19
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
folgendes Problem. Habe ein Körper erstellt und möchte nun nit hilfe einer Regel ein Maß ändern. Das Ziel ist, es soll sich ein anderes maß gleich mitändern.
Bsp.:
if a=30mm
      b=100mm
Das "a" wird einfach mit der Maus angeklickt. also wenn ich einfach mit der Maus das Maß aus der Skizze anklicke und "b" genau so.
Das Maß "a" wird mit einem Parameter verändert. Wenn der Benutzer den Parameter a auf 30mm wählt, muss das Maß "b" auf 100mm von alleine verändern.
Leider funktioniert es nicht so, wie ich es gemacht habe.
So sieht es oroginal aus:
if Zoll = 18mm
`Hauptkörper\Welle.1\Skizze.1\Radius.57\Radius` = 207mm
else if Zoll =19mm
`Hauptkörper\Welle.1\Skizze.1\Radius.57\Radius`=235mm
daraufhin kommt eine Fehlermeldung: Ungültige Struktur.Syntax Fehler (Annäherungsschlüsselwort:<Zoll> )
Zoll ist ein Parameter vom Typ länge.
Hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären. freue mich auf Eure Hilfe
RBB86
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RBB86,
willkommen im Forum!
den Parameter "Zoll" würde ich durch Anklicken übernehmen, damit es keine Schreibfehler gibt. (Hast du vermutlich gemacht)
der Fehler liegt woanders: es muss heißen
if Zoll == 18mm
Du brauchst hier einen Vergleichsoperator und der ist == (Bei Else if genauso)
Mörchen
RBB86
S
Win.7x64
V5R19
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
SUPERSCHNELE Antwort. Hat auch natürlich funktioniert. Ich hatte einfach Brett vom Kopf
Besten Dank!!!
RBB86
