  Neuer Rechner mit XP-64-Bit ?
Autor Thema:  Neuer Rechner mit XP-64-Bit ? (2467 mal gelesen)
franz.mtt
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von franz.mtt an!   Senden Sie eine Private Message an franz.mtt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz.mtt
WIN7-Prof-64bit,
HP-Z420-Intel-Xeon-E5-QC,
16GB RAM,
nVidia-Quadro-4000,
Catia-V5-R19-SP9
erstellt am: 05. Apr. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Freiberufler mit nur einem PC.
Außer Catia muß laufen:
Alter Plotter, Drucker, Outlook/Internet/Virusprog., MS-Office,
Image/Backup/Fritzcard und sonstige Software.
Läuft das mit 64-Bit, gibt es Erfahrungen ?
Gruss Franz
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 05. Apr. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Original erstellt von franz.mtt:
das wird dir hier keiner beantworten können, bei solch spärlichen
Informationen wie:
- Alter Plotter
- Drucker
- sonstige Software
Am besten wäre es deshalb die Komponenten genau zu spezifizieren (z.B. Modellbezeichnung des Plotters, ...)
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 05. Apr. 2009 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich kann dir nur empfehlen, dass du dich für alle Programme im Internet informierst und für jegliche Hardware (Drucker etc.) prüfst, ob für diese ein 64bit-Treiber verfügbar ist, und diese runterlädst. Vom Prinzip her sollten die Programme selbst keine Probleme haben, da diese auch unter 64bit als 32bit-Applikation laufen. Bei der Hardware könnte es eher ein Problem geben, da hierfür definitiv 64bit-Treiber von nöten sind und viele Firmen die Treiber für ältere Hardware nicht aktualisieren.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
In unserer Firma haben wir feststellen müssen,
dass einige Funktionen von 32-Bit-Applikationen
unter dem 64Bit XP nicht mehr richtig arbeiten.
Grundsätzlich laufen zwar die meisten Programme,
aber auf einige Annehmlichkeiten muss man verzichten.
Ausserdem arbeiten z.B. nicht alle Plotter mit einem
64Bit-XP zusammen. Da nützt auch kein Treiber.
z.B. ältere OCE-Plotter, was OCE auch selbst bestätigt.
Mit der 64-Bit-XP-Installtion kann man definitiv
mehr Speicher allokieren und die Performance steigern.
Bei den teilweise riesiegen V5-Products hat man sonst
gar keine Chance zu arbeiten.
Da heisst es nur, Abschied von der alten Hardware nehmen.
Gruss Jens
Systembetreuer
beatmaster_j
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von beatmaster_j an!   Senden Sie eine Private Message an beatmaster_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatmaster_j
Core2Duo (3 GHz); 8GB Ram; QuadroFX 1700; Win XP64; V5 R16SP5; R16SP9; R17SP4; R18SP4
erstellt am: 08. Apr. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
aus den Erfahrungen bei uns im Laden kann ich Dir fast versprechen, dass Du mit dem Plotter Ärger haben wirst.
Drucker kann auch mehr oder weniger eklig werden.
Alte Software kann man dan u.U. nur noch auf einer virtuellen Maschine laufen lassen (bei uns lief dann die Stundenrückmeldung zeitweilig über nen Citrix Client...)
Wie hier schon empfohlen würde ich mich vorher DRINGEND im Internet schlau machen ob sämtliche Treiber in 64bit verfügbar sind.
Grüße Johannes
try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot.
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
warum willst Du deinen 32-Bit Rechner rauswerfen? Du kannst ihn ja für deine "alte Gewohnheiten" nutzen und auf der 64-Bit Maschine arbeiten. Warum Stress mit einer neuen Konfiguration, wenn die Alte stabil läuft.
Günter
franz.mtt
WIN7-Prof-64bit,
16GB RAM,
nVidia-Quadro-4000,
Catia-V5-R19-SP9
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Antworten.
Es ist wohl unwahrscheinlich, daß ich alles wie bisher zum Laufen bringe.  In Zukunft komme ich um 64Bit wohl nicht herum.
Mein Plotter: HP-Designjet-750C-plus, Drucker Samsung-SCX-5312F .
Internet/E-mail/Office müsste laufen.
Virtuelle Maschine ? Wie geht das ?
Alter PC für sonstiges , 64Bit-Rechner nur für Catia wäre eine Alternative.
Aber dann 2 Monitore/Tastaturen/Stromv., 2x ein/aus.....
Für weitere Erfahrungen/Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Franz
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich betreibe 4 Rechner parallel mit einem Monitor, einer Maus und einem Keyboard.
Das Zauberwort hier heisst Switch. Das ist eine kleine Box neben dem Screen.
Dort kann ich auf Knopfdruck oder über das Keyboard zwischen den Maschinen wählen.
32bit für VW, 64bit Power für den Rest, 64bit solala wenn der schnelle rechnet und
ich noch ein bisschen konstruieren will oder eine Topo ansetze und
eine Unix Büchse für V4 (Unix braucht allerdings eigne Maus und Keyboard).
Das ist alles recht kompfortabel.
kri
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
der Designjet funktioniert, aber...
Bei dem alten Treiber (32-bit) gibt es die Möglichkeit, wenn der Speicher im Drucker nicht ausreicht, das Dokument im Rechner zu verarbeiten. Das ist bei uns regelmäßig bei großen Layouts der Fall. Diese Option gibt es beim 64-bit Treiber leider nicht mehr. Da liegt dann auch das Problem. Ansonsten ist der Treiber bereits bei der Windowsinstallation dabei.
Der Rest dürfte eher unproblematisch sein. Wir haben fast nur noch x64 im Einsatz.
Jürgen
