  Eine Plane zwischen 2 Flächen
Autor Thema:  Eine Plane zwischen 2 Flächen (1677 mal gelesen)
SmokieMcPot
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Sehen Sie sich das Profil von SmokieMcPot an!   Senden Sie eine Private Message an SmokieMcPot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmokieMcPot
CATIA V5 R2018 SP3 @ Win 10 64
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
1. wie kann ich eine Plane genau in der Mitte zwischen 2 parallelen Flächen erstellen??
2. Ändert sich die Plane dann automatisch, wenn ich die Flächen verschiebe??
3. geht das auch mit nicht parallelen Flächen??
4. wie muss ich das einstellen, dass ich endlich mal eine verfi**te E-Mail-Benachrichtigung erhalte?????^^
MfG der Smokie
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmokieMcPot:
Hey Leute,
MfG der Smokie
Zu 1. -> Lass dir über Meassure den Schwerpunkt ermitteln und erzeuge diesen als Geometrie
Zu 2. -> Ja, wenn du assoziativ arbeitetst
Zu 3. -> freilich! Wenn du dir die Winkelhalbierende konstruierst (2D) bzw. dir mit Hilfsgeometrien was zurecht bastelst
Zu 4. -> Frag mal die admins
Grüsse
Markus
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
1. : sollte mit "REPLICATION-REPETITIONS" im GSD gehen
2. : bei nem schnellversuch hat sich meine Fläche mitgeändert, ja
3. : das hab ich noch nicht geschaft
4. : nun, da ich kann dir leider nicht sagen wie du eine "verfi**te E-Mail-Benachrichtigung" erhältst
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1-3) habe ich keine bessere Antwort als meine Vorredner
Zu 4)
"verfi**te E-Mail-Benachrichtigung":
Im Übersichtsfenster den Link "Profil bearbeiten" anklicken.
Im nächsen Fenser "E-Mail-Benachrichtigung für Beiträge und Newsletter." auf JA setzen.
Dann nur noch auf "Änderungen durchführen" klicken und "verfi**te E-Mail-Benachrichtigung" erhalten.
Hoffe geholfen zu haben
Daniel
SmokieMcPot
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das mit dem Schwerpunkt ist zu aufwändig...suche eine schnelle Lösung! So wie in "GSD -> Advanced Replication Tools -> Planes Between" . Nur dummerweise nimmt der/die wirklich NUR Planes an
Und ein "Replication-Repetitions" find ich nirgends^^
Trotzdem schonmal Danke
MfG der Smokie
Speedball
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
MfG der Smokie    [/B]
ok, ich gebs zu, ich hätt mich besser ausdrücken können :-))
SmokieMcPot
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn keiner ne einfache Möglichkeit??
MfG der Smokie
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smokie,
einfacher nicht, aber anders:
Du kannst den Offset der neuen Ebene mit einer Formel vom Offset der 2. Ebene abhängig machen, wenn beide die gleiche Referenzebene haben:
`Geometrisches Set.1\Ebene.2\Offset`=`Geometrisches Set.1\Ebene.1\Offset` /2
Mörchen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
mache dir doch eine Powercopy, wenn du das oft anwenden muss - oder ein UDF
Geoset mit 2 Isolierten Parallelen, ebenen Flächenelementen
Geoset Powercopy,
Planes Between;
RMT Auf Feld bei Plane1 >erzeuge Plane< Surface 1 klicken
RMT Auf Feld bei Plane2 >erzeuge Plane< Surface 2 klicken
Instances bei 1 lassen, OK klicken
Powercopy von dem Geoset erzeugen und anwenden.
