  Verschiedenste Kurven in Spline umwandeln
Autor Thema:  Verschiedenste Kurven in Spline umwandeln (3572 mal gelesen)
huabamane
Sehen Sie sich das Profil von huabamane an!   Senden Sie eine Private Message an huabamane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huabamane
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Rohr erzeugen, dass sich an eine Freiformgeometrie anschmiegt. Diese Geometrie ist zum Teil nur als solid vorhanden. Ich habe also die Oberfläche mit Extract erzeugt, zum Teil durch /Projection zum Teil durch /Intersection die Geometrie der Fläche als Linie erhalten. Durch /Parallel Curve erhalten ich eine weitere Kurve mit definiertem Abstand von der Fläche. Das Rohr MUSS aber auch Gerade Teile enthalten, da es z.B mit Clips befestigt wird. Die Kurven müssen ja nun zu diesen geraden Stücken Tangential sein, damit ich ein /Rib drüber laufen lassen kann. Allerdings kann ich die Projektionen, Splits, 3D Kurven Parallelen nicht so schön bearbeiten bzw Tangentenstetigkeiten vergeben wie bei Splines. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese Kurven in Splines umzuwandeln und somit mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung zu haben?
Danke schon mal,
chris
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huabamane 10 Unities + Antwort hilfreich
Extrahier dir halt Punkte und leg dir einen Spline drüber.
Smodo
huabamane
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie extrahiert ich die Punkte?
Übers GSD einfach Punkte auf der Kurve erzeugen und dann ne Spline durch, oder Kann ich definierte Punkte (Wendepunkte, Extrema, usw) gezielt exportieren?
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huabamane 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest evtl. auch das Measure Tool benutzen um das Gemessene in Punkte umzuwandeln.
smodo1977
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huabamane 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du kannst dir die Punkte einfach im GSD extrahieren, oder über die Analysefunktion auch Extrem- und Wendepunkte erstellen.
Smodo
8user8
Sehen Sie sich das Profil von 8user8 an!   Senden Sie eine Private Message an 8user8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8user8
ProE WF5 x64
Catia V5R19 x86
SolidWorks 2010 x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huabamane 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ich greif den Thread mal auf, weil ich ein ähnliches Problem hab.
Und zwar versuche ich die Wendepunkte nach der Analyse anzuwählen um eine Tangente hindurch legen zu können, allerdings wird mir nur ihre Position angezeigt. Ich habe die Analyse aus der Freestyle Lizenz heraus angewählt. Gibt es eine Möglichkeit die Punkte auszuwählen?
