  catia v5 r19/Mausproblem
Autor Thema:  catia v5 r19/Mausproblem (809 mal gelesen)
mattes1961
Sehen Sie sich das Profil von mattes1961 an!   Senden Sie eine Private Message an mattes1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattes1961
erstellt am: 29. Mrz. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht kann mir ja schon jemand helfen. hab bei v5R19 das Problem, das ich mit Mausrad und rechter Maustaste das Objekt nicht drehen kann. Muß das eingestellt werden oder ist es ein Maus oder Installations-Problem?
Danke im Voraus.
mattes1961
mattes1961
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch zu sagen ist, der Bewegungsblock funktioniert, die Maustreiber
sind auf dem neuesten Stand.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mrz. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Funktion hast du auf das Mausrad gelegt? Die dritte Maustaste?
mattes1961
erstellt am: 29. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir, mußte das Rad noch als mittlere Maustaste festlegen.
mattes 1961
