  Video wird zu schnell abgespielt.
Autor Thema:  Video wird zu schnell abgespielt. (1802 mal gelesen)
dbethge
Stud.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dbethge an!   Senden Sie eine Private Message an dbethge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbethge
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Video mit der Funktion "tools-->image-->video" drehen. Hat bislang eigentlich immer hingehauen.
Wenn ich jetzt ein Video drehe, dann spielt er es in mindestens doppelter Geschwindigkeit ab. Also unbrauchbar.
Kennt jemand das Problem? Wäre sehr wichtig..
P.S. andere Screen Capture tools kann ich nicht installieren (Firmenrechner)
Vielen Dank im Voraus,
Dirk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbethge 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Framerate verwendest du? Welchen Codec?
dbethge
Stud.Ing.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende 15fps und VFW-Codec. Also das, was eingestellt ist als standard.
Hast du eine Lösung?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbethge 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du den aufnehmen? Eine Simulation einer Kinematik? Wie hoch ist die Abtastrate beim abspielen der Simulation (Schrittweite sollte idealerweise der Framerate entsprechen)
PS: Bitte überprüfe die Kompressionseinstellungen: bei Cinepack Codec ist 100% unkomprimiert
dbethge
Stud.Ing.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Konstruktion einfach ein wenig hin un her schwenken und zeigen, wie ich eine PowerCopy einfüge. Also keine Simulation die eigenständig läuft, sondern nur das aufnehmen, was auf ich auf dem Bildschirm mache.
Vielen Dank im Voraus!
Dirk
[Diese Nachricht wurde von dbethge am 27. Mrz. 2009 editiert.]
