  Kann CAT Teil nicht öffnen
Autor Thema:  Kann CAT Teil nicht öffnen (7975 mal gelesen)
Graco
Sehen Sie sich das Profil von Graco an!   Senden Sie eine Private Message an Graco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graco
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen!
Mein Problem:
Ich hab bei mir in der Uni parts (Dateityp ganz simpel "Catia-Teil") gebastelt und die dann via USB-Stick mit nach Hause genommen. Wenn ich die jetzt öffnen will, dann kommt nur die Fehlermeldung
"Kein Editor zugeordnet"
Mehr nicht. Ich nutze CATIA P3 V5R15, welche Version wir auf den Uni-Rechner genau haben weiß ich jetzt leider nicht...
Ich hab schon das ganze Forum durchforstet, aber ich komm zu keinem Ergebnis.
Hoffentlich kann mir jmd helfen, am besten so, dass es auch ICH als Laie versteh
Herzlichen Dank schonmal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Uni habt ihr eine höheres Release von CATIA. Du hast keine Chance daheim die Daten (parametrisch) zu öffnen. (siehe FAQs auf catia.cad.de)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie versuchst du, die CATIA-Datei zu öffnen? Aus CATIA heraus oder durch einen Doppelklick im Dateimanager von Windows?
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es direkt aus dem Explorer öffnest und diese Fehlermeldung kommt, kann es sein das CATIA nicht ordentlich in deiner Registry registriert ist. Also einfach mal START -> Ausführen
C:\Programme\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -regserver
Beim kursiv geschriebenen muss natürlich dein Pfad rein.
MFG Daniel
Graco
erstellt am: 26. Mrz. 2009 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CEROG: beides funktioniert nicht
@ denyo_1: haut auch nicht hin...
also bei der fehlermeldung steht noch dabei: "Fehler beim Lesen des Dokuments. Ladevorgang gescheitert"
Ich kapier nicht, wie ein ganz normales CATTeil (beispielsweise eine völlig unkomplizierte Welle) sich nicht öffnen lässt. So viel wird doch wohl bei den Releases nicht verändert, dass Grundlegendes nicht mehr ausführbar ist???
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mrz. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Graco!
Scheinbar geht es bei dir ja auch nicht darum, dass du auf einem Höheren Release ein auf einem niedrigeren Release erstelltes CATPart öffnen möchtest (Was natürlich immer gehen würde!) sondern andersrum! Und das wird nicht klappen.
Also: vergleich mal die beiden Releases und berichte mal. Ansonsten ist alles andere ein stochern im Dunkeln.
gruß, Tom
erstellt am: 27. Mrz. 2009 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vor allem eins: gib doch mal die komplette Fehlermeldung. Die jetzt ist doch anders als die erste. Der Vorgang beim Öffnen ist ja wohl auch ein anderer, der zu der Fehlermeldung führt.
Ansonsten lad einfach mal ein Bauteil hoch. Dann läßt sich das Release der Uni ermitteln.
Und den Artikel solltest du vielleicht auch mal lesen
@thomassacro:
Ich bezweifele, daß eine Uni/FH/BA in deutschland mit einem Release arbeitet, daß niedriger als 15 ist. Ich vermute da eher höhere Releases.
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd einfach mal in den Header der datei schauen.
Öffnen mit > Editor und nach "last" suchen.
Dann steht gleich daneben das letzte speicherdatum und mit welcher Release gesichert wurde.
2ter ansatz:
Wurde Catia installiert oder nur aus einen zip file entpackt?
Dann ist logischerweise kein Reg eintrag in Win vorhanden. Und der Editor müsste für ein CATPart erst zugewiesen werden.
Ich arbeite auch so ohne installation.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Cerog!
Das sagte ich doch
SO.. und nun erstmal nen kaffee !!
gruß, tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 27. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@thomas:
Dann war das für mich und die frühe Morgenstunde zu kompliziert formuliert.
Graco
erstellt am: 28. Mrz. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CEROG: das oben is die komplette Fehlermeldung!
@ Templer: Catia is installiert!
Also ich war gestern nochmal in der Uni und hab da nachgeschaut, ich hab zuhause R15, in der Uni haben wir R17.
Ich kapiers trotzdem nicht wie das sein kann, dass man so grundlegendes mit einem niedrigeren Release nicht öffnen kann...blöder vergleich (ich weiß, is was ganz anderes, aber mir gehts ja nur ums prinzip...): mit Word2000 lassen sich ja auch .doc dateien aus Word2007 öffnen...  Ich mein, wir haben ja in der uni keine andere version, sondern nur ein anderes release, soviel kann sich da doch nicht ändern??
erstellt am: 28. Mrz. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den Artikel, auf den ich verlinkt habe, hast du offensichtlich nicht gelesen...
Dein Vergleich mit Word ist - gelinde gesagt - unpassend. CAD-Systeme sind deutlich komplexer.
Zwischen R15 und R17 hat sich einiges getan. Neue Funktionen sind dazu gekommen, Features haben zusätzliche Eigenschaften...
Im übrigen ist deine Frage eine der am häufigsten gestellte Frage, teilweise im Wochentakt. Einfach hier mal suchen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch da kann sich schon viel ändern (siehe auch hier).
Muss man eben akzeptieren.
erstellt am: 28. Mrz. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt weiß ich endlich, wer in meinem Blog liest.
Erwine
Sehen Sie sich das Profil von Erwine an!   Senden Sie eine Private Message an Erwine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwine
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem. Es geht um ein CatPart erstellt mit R18. Es lässt sich ohne Problem in R17 öffnen und bearbeiten. Allerdings lässt es sich danach nicht mehr in R18 öffnen. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Ich verstehe nich warum ich die "ältere" Version nicht in R18 öffnen kann.
Danke schon im Voraus,
Erwine
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwine,
willkommen im Forum!
Bist Du ganz sicher, dass es nicht umgekehrt ist? Das wäre das erste Mal, dass sich ein R18-Modell auf R17 öffnen ließe und danach nicht mehr auf R18.
Ich behaupte mal, das kann nicht sein.
Mörchen
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, das kann wirklich nicht sein.
Grundsätzlich ist es immer so: man kann keine Daten die mit einem höherem Release gespeichert wurden in einem niedrigeren Release öffnen.
Umgekehrt ist es dagegen immer möglich. Daten aus einem niedrigeren Release lassen sich immer im höheren Release öffnen.
Wurde schon tausend hier im Forum geschrieben warum das so ist in den FAQ steht´s auch nochmal:
das ist bewusst so gemacht, denn Funktionen können sich ändern, und damit könnte auch die Geometrie im niedrigeren Release anderes aussehen.
Das wäre fatal wenn nach der falschen Geometrie dann gefertigt werden würde. Bei einem Word Dokument wäre das ja nicht so schlimm wenn die SChriftgrösse oder Schriftart mal anders wäre, oder ein Bild an eine falsche Stelle gerutscht ist.
Aber wenn im CAD Modell vielleicht ne Rippe fehlen würde oder an ner falschen Stelle wäre: das könnte richtig fatal sein, nur weil in einer falschen Version die Datei geöffnet wurde.
Also das hat schon seinen Sinn warum das nicht geht.
Mit der Darstellungsqualität nimmt es Microsoft ja nie so genau, selbst mit einem anderen Drucker kann da das Word Dokument auf einem anderen PC schon anders aussehen, stellt euch vor sowas gäb´s bei Catia. Das wär ja Chaos. Und der Internet Explorer erfüllt auch keine Web-Standards. Im Acid Test schafft der IE7 gerade mal 14/100 Punkten selbst der IE8 nur 20/100.
Was ich damit sagen will: bei Word und Internet Explorer ist das nicht so kritisch wenn Seiten falsch dargstellt werden. Falsch im Sinne von anders als beim erzeuger. Bei Word und Internet Explorer wird das von den Anwendern akzeptiert.
Bei CAD-Systemen ist das aber aksolut inakzeptabel dass etwas falsch dargestellt wird, das könnte ein Katastrophe werden. Deswegen muss das so sein, dass ein niedrigerer Release keine Daten aus einem höheren Release öffnet.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erwine,
könntest du dein Wunderteil mal hochladen? Das würde ich mir gerne anschauen...
Viele Grüße,
CEROG
r4pt0r
Sehen Sie sich das Profil von r4pt0r an!   Senden Sie eine Private Message an r4pt0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r4pt0r
AMD A64 X2 5200+
4 GB RAM
nVidia GeForce9600GT
debian Lenny 2.6.26-1-amd64
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe hier gerade ein sehr ähnliches Problem:
V5R18 ist auf einem PC mit WinXP installiert, lässt sich normal starten, neue Produkte etc lassen sich anlegen und erstellen. Will man aber eine Datei laden kommt nur die Meldung "Fehler beim lesen des Dokuments. Ladevorgang gescheitert".
Das betrifft absolut _ALLE_ Dateitypen von CATIA, selbst wenn man ein neues Produkt erstellt, dieses leer abspeichert und öffnen will. Catia öffnet absolut nichts...
Auf einem anderen Rechner mit WinXP (hier läuft WinXP zwar in einer Virtuellen Maschine, was aber eigentlich keinen Unterschied macht) funktioniert es völlig problemlos und auch die Dateien die auf dem anderen PC gespeichert werdne lassen sich hier öffnen.
Habe den ganzen Mist jetzt shcon zum x-ten mal neu installiert, Virenscanner/Firewall/Spybot-resident abgeschaltet aber es funktioniert einfach nicht...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bitte Systeminfo ausfüllen. (Release, Hardware,...)
Schon mal Settings gelöscht?
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. Mit welchem Release ist die Datei erstellt?
2. Ist der Demo-Mode eingeschaltet?
r4pt0r
AMD A64 X2 5200+
4 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei die eigentlich geöffnet werdne soll wurde ebenfalls mit R18 (SP5) erstellt, genau dieses Release mit SP5 ist auch installiert. Aber wie gesagt öffnet CATIA auf dem Rechner nichtmal eine leere Datei die es 10sec zuvor selbst abgespeichert hat...
Demo-Mode war einmal (von den mittlerweile 5 mal die es deinstalliert und neu installiert wurde) aktiv und wurde dann von mir deaktiviert. Ansonsten sehen die Einstellungen identisch aus mit denen hier auf diesem Rechner mit debian linux und der Virtuellen Maschine, in der es einwandfrei läuft...
Windows ist bei beiden Rechnern WinXP Prof SP2.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine blöde Idee hab ich noch: Versuch es mal mit einem anderm Useraccount auf dem Windows (so konnte ich mal das "Click OK to termnate"-Problem lösen)
r4pt0r
AMD A64 X2 5200+
4 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graco 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs gerade ausprobiert, aber weder mit dem Administratorkonto noch mit nem neu erstellten Konto funktioniert es - selbe Fehlermeldung
