Thema: Mittellinie von Rohrleitung? (8577 mal gelesen)
Dyllan Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, habe mal eine Frage: kann ich von dieser toten Geometrie (Roheleitung, konstanter Durchmesser) eine Mittellinie erzeugen/ableiten? DYLLAN [Diese Nachricht wurde von Dyllan am 02. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dyllan
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dyllan
Hallo, wie genau brauchst du den diese Linie. Muss es exakt die Mittellinie (also Führungskurve ergeben)? Wenn nicht könntest du es folgendermaßen machen: 1. Die liniaren Bereiche mit Axis erstellen 2. Bei Radien einen Startpunkt (Start des Radius) und Endpunkt definieren (Kreismittelpunkt) 3. Die Radien mit Extraxt ableiten 4. Auf den Ableitungen isoparametrische Kurven erstellen 5. Durch die zwei Punkte (Start- und Endpunkt) eine Spline definieren mit folgenden Optionen Tangentenrichtung Startpunkt = die isoparametrische Kurve Tangentenrichtung Endpunkt = entwerder die nächste isoparametrische Kurve oder die Axis aus Punkt 1 Damit solltest du eigentlich schon recht genau hinkommen. Hab mal ein Part angehängt weil es doch ein wenig verwirrend ist (CATIA V5 R16) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedball Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dyllan
Hallo, hab das ma eben versucht :-), hier mein Weg, allerdings keine Garantie, das das Ergebnis zufriedenstellend is ;-): 1. Einen Extract von dem Rohr erstellen. 2. Eine Linie in einer Richtung definieren (etwa so wie auf meinem Bild.) 3. Eine Reflect Line erstellen (und zwar werden beide Ergebnisse benötigt.) 4. Jetzt ein Blend zwischen beiden Linien erstellen. 5. Nun eine Parallelcurve auf dem Blend zu einer der beiden Reflect Lines erstellen (mit dem Radius als Abstand). damit sollte eine Linie entstehen die eigentlich stimmen müsste, aber wie gesagt, keine Garantie :-). Gruß
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dyllan
Speedball Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dyllan
hm, hab grad noch ne Lösung gefunden, allerdings scheint die noch ungenauer zu sein: Einfach das erstellte Extract Disassemblen und dann die Beiden entstehenden Kurven (von einer Hälfte) mit nem Blend verbinden, dann wiederrum die Parallel. Aber dabei ergeben sich dann schon größere Abweichungen, aber geht schneller :-) Gruß
Dyllan Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, super Vorschläge hier. Leider "muss" es geometrische 1:1 sein. Also Anfangs- und Enpunkte von Radien nutzen oder Blends ist leide keine Option für mich, da ich die genaue Führungskurve benötige. Die Variante von Denyo ist sehr genau, aber bei einem Unterdruckrohr von 1m Länge mit gefühlten 30 Radien, ist das eine sehr aufwenige Arbeit. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es eine direkte Funktion von CATIA gibt, die hier die Führungskurve ermittelt. Quasi der umgekehrte Weg, wenn ich aus Führungskurve und Profil einen 3D-Körper (Schlauch/Rohr) erstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dyllan
Hallo Dyllan, hängt diese Frage mit deinem anderen Beitrag zusammen oder ist dies ein separates Thema? Wozu benötigst Du denn die Mittellinie? Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dyllan
Hallo Dyllan, ok das verstehe ich das macht einen Haufen arbeit wenn das Rohr komplex ist. Aber wenn man den Weg einmal hat dann heißt das Zauberwort MACRO. Ev. kann man sich da etwas erstellen und die Arbeit auf die Maschine umwälzen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dyllan Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von .cept GmbH: Hallo Dyllan,hängt diese Frage mit deinem anderen Beitrag zusammen oder ist dies ein separates Thema? Wozu benötigst Du denn die Mittellinie? Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 26. Mrz. 2009 editiert.]
Ja, hat es. Habe das hier zu erst gepostet, da mein Supportteam gesagt hat, dass das was ich in den anderen Post geschrieben habe, nicht geht. Daher habe ich versucht, eine andere Löung zu finden. In dem ich halt die Mittellinie schnell generieren kann und diese so verlinken kann. Aber ich hoffe, dass ich das mit Deiner Hilfe auf direktem Weg hinbekommen - der Königsweg quasi.
Zitat: Original erstellt von denyo_1: Hallo Dyllan,ok das verstehe ich das macht einen Haufen arbeit wenn das Rohr komplex ist. Aber wenn man den Weg einmal hat dann heißt das Zauberwort MACRO. Ev. kann man sich da etwas erstellen und die Arbeit auf die Maschine umwälzen :)
Das Problem ist auch, dass ich das für andere Kollegen vorbereite, die nicht ganz so fit mit Catia sind. Die konstruktive Variante mit manueller Führungsliniengenerierung ist nix für die anderen Kollegen. Und erklären kann ich es nicht allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
