  Catia bricht nach start ab
Autor Thema:  Catia bricht nach start ab (1040 mal gelesen)
Sebbl04
Sehen Sie sich das Profil von Sebbl04 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebbl04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebbl04
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe mir SP3 und die neusten Updates für XP heruntergeladen und muss jetzt feststellen, dass mein Catia V5 R18 sich nach dem Starten von selbst abschaltet. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Vielen Dank schonmal!
Sebbl
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebbl04 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort auf die Frage kann ich dir nicht geben, aber ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal. Einfach Update für Update wieder deinstallieren und prüfen, ob es läuft. Wenn du dann weist, welches Update dafür verantwortlich ist, dieses aus der Updateliste entfernen. Nicht jedes Windowsupdate ist gut und macht Sinn, sonst müssten nicht ständig neue Updates kommen. Es gibt auch schließlich in Updates Bugs.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebbl04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zur besseren Analyse Catia mit der Konsole starten, darin kann man kurz erkennen, was der grund ist warum es einfach so endet ohne meldung.
in der ENV Datei einfach folgende Zeile einfügen:
CNEXTOUTPUT=console
Die Info könntest du dann hier posten.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebbl04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten solltest Du noch etwas zu deiner HW Konfiguration sagen, ich behaupte mal aus dem Bauch heraus es liegt an der Graphikkarte.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
